Kışın klima ışığı yanmalımı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sendoma
Çoğu araçta A/C ye basınca ışık yanar buda klima aktif anlamına gelir. Fakat reno clio larda kırmızı ışık yanıyorsa klima kapalı anlamına geliyor. Hatta park sensörü varsa aracınızda far ayarlama düğmesinin yan tarafında sensörleri acıp kapama düğmesi var üzerinde ışık yanmadığı zaman acık konumda ışık yandığında kapalı oluyor(klima dügmeside aynı çalışıyor)
Bu soyledigin sey sadece iconlar icin gecerli hocam onuda dipnot yazalim , touch joylarda ac isigi yaniyorsa klima aktif yanmiyorsa aktif degil
yahu ne garip iş yapmışlaryaa tam bir muamma. ama ben şunu denemiştim icon modelinde yazın soğuga aldığımda klima soğu veriyordu bayağı. ışık sönüktü. yani bu şu demek oluyor klima ışığı sönükken devrede yanınca pasif oluyor. ben kışın klima ışığı yanık kullanacağım
bilgilendirdiğiniz için teşekkürler farklı olduğunu bilmiyordum
yani resimdeki gibi AC ışığı sönükken ne oluyor klima devredemi devrede değilmi. ben onu anlamadım. gerçi anladığım kışın klimayı kapamak için ışık yanacak. yazında sönecekki klima soğuk hava versin doğrumu bu şekil ?
Icon için; AC ışığı sönükken klima devrede oluyor. Yaz veya kış açıp kapatmak size kalmış. Yazın soğutmak, kışın da çabuk ısıtmak veya camları çabuk açmak istiyorsanız istiyorsanız elbette AC ışığı sönük olacak. Bu da elbette yakıtı artırıp gücü düşürecek :)
clio 4 lerde icon sporttourerda klima ac düğmesinde kırmızı ışık yanıyorsa klima kapalı anlamına mı geliyor ?
merhaba arkadaşlar
kışın havalandırmayı çalıştırırken ac nin ışığı yanmalımı yoksa sönükmü olmalı ?
Ekli dosyayı görüntüle 16137​
Klima sadece soguk hava verir sıcak hava icin fonksiyonu yoktur. Sıcak hava motordan alınarak kabine iletilir. Sıcak kullanım gereken durumlarda motor soğukken klimayı açıp sıcak hava akışını çalıştırsanıza içeri soguk hava gelir. Camlardaki nemi almak icin kısa süreli kullanılabilir. Aksi halde yanı camdaki nemi almak icin klimayı açtınız ve açık kaldı, farkettiniz ve kapattınız bu durumda içerideki hem dengelenene kadar cami açmanız gerekir. Cami açmadan klimayı kapatırsanız bir süre sonra sadece sıcak tam çalışıyor bile olsa camlarda nem oluşur.
Yanı özetle kışın klima kullanmanız fazladan yakıt sarfiyatı dışında bir şey getirmez size ( cam nemini çözmek dışında ).
Kışın aracı 23 24 dereceye ayarlayıp auto tuşuna bastığımızda araç klimayı açıyor mu yoksa yine motordan gelen havayı mı gönderiyor
Auto tuşuna basınca klimayı aktif ediyo hemen ben kışın en sonda tutuyorum derece ayarını ne yaparsan yap motor tam olarak ısınmadan aracın içi ısınmıyo hiç belki sizin araclarda farklıdır ısınma durumu kendi gözlemledim kadarıyla bi 15 km lik mesafede bile tam olarak ısınmıyo ama diğer marka bir aracta hemen ısınıyo belkide motor farkı vs.
Sanırım benim araçta klape motoruda arızalı yön tuslarından en üsttekini aktif ettiğimde camlara üfleme yapıyo üst tarafa ılık üflerken ayaklaramıda soğuk geliyo aktif olmamasına rağmen [emoji848] birde kalorifer acık değilken sesler geliyo sanki kazıma sesi yönler arasında geciş gec oluyo fan hızını arttırınca da hemen olmuyo sanki bişey tutuyo havayı sonra salıyo[emoji3]
Ben Renault'u en çok özellikle motorun kışın çabucak ısınmasından dolayı seviyorum. Evden çıkıp 500-600 metre ilerledikten sonra hararetin ilk dişi yanmış oluyor. Tam sıcak olmasa da hatırı sayılır derecede ılık hava veriyor içeri. Siz aracınızı kontrol ettirin isterseniz. Daha önce captur kullanmıştım o da ayni idi çabuk ısınırdı.
