Renault Megane 2 Fan Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Kubica
Kubica
14 Mar 2011
İyi geceler Renault Fan Club ailesi maalesef aracımda bir sorun oluştu ve çok şaşırdım 4 gündür garajda duran aracıma biraz önce bindim çalıştırdım ve Fan da çalışmaya başladı -3 derecede fan neden çalışır hiç bir arıza ikazı da yok. Şimdiden Teşekkür ederim cevaplar için.
Aracın antifriz seviyesini kontrol et bakalım bi ne durumda
Büyük bir ihtimalle müşür takılı kaldı. Bir göstermekte fayda var. Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim derslerden dolayı henüz götüremedim hafta sonu götüreceğim inşallah dediğiniz gibidir.
klima açıksa fan çalışır
klima basınç müşürünün bağlantıları kopmuş veya oksitlenmiş olabilir..aynı problemi yaşamıştım.
Bir çok defa kontrol ettim kapalı Motor suyunu da kontrol ettim hatta emin olmak için plastik korumaları çıkarttım motor suyu haznesine ulaştım her şey normal.
Ustaya götürdüm makineye bağlamadan müşür dedi benimde içime sinmedi öyle bekliyor.
Yarın onuda kontrol edeyim Hocam bu müşür tam olarak aracın neresinde motor bölümünde.
sağ far tarafından tampon altından ulaşmıştı elektrikçi usta..müşür şarj dinamosunun alt kısmında oralarda kalıyo sanırım..ucundaki 2 kablo oksit yapmış veya kopuktu..genelde tamponun hemen ön alt kısımdaki koruyucu bakaliti olmayınca ordan su aldığında olabiliyormuş..servis bana 2 bin tl masraf çıkardı komple sistemi değişmek için çünkü lehim kaynak vs tamir işi yapmıyolarmış hihi 30 tl ye halletmiştim hihi
sen bu şekilde kullanma veya bir an önce baktır..fan motoru da aralıksız çalışmaktan yanar göbek dağıtır vs
