F/Kangoo'ya Cruise Control
Arkadaşlar, Ankarada ikamet ediyorum, 2010 1.5dci Fluence business aracım var ve ECU'den cruise control için cf150 yi açmak istiyorum. Yetkili servis böyle bir işlemin sadece Dacia da bazı modellerde olduğunu savundu, elindeki can clip v146 ile baktı, fakat aktifleştirilemeyeceğini söyledi. Aracımda delphi 237100120R 237100943R 28252915 DCM 3.4 ECU var. Can clip v145 bilgisayarımda krulu fakat clip donanımı yok. Bütün tesisat bilgisine ve bağlantı şemasına sahibim, bir yardım eden olurmu acaba?
Ben yardimci olurum bende ankaradayim
Hali hazır da bir tesisatın olduğunu belirlemen gerek fluence için
anakrada isen soketlere bakalım
Teşekkürler hocam soketi buldum sanırım fakat can clip ile CC aktifleştirilebiliyormu fluence de onu öğrenemedim.
Bu arada İstanbul dayım.
Eğer sistemi aktif hale getirebilsem tüm bağlantı ve direksiyon değişimi vs öğrendim sayılır.
Ayrıca o kadar rus Sitesi gezdim fakat burada da çoğu şeyi paylaşmışsınız.
Bende ilk defa bu işi kendim yapıyorum sanıyorum :)
Fakat fluence için olabilir belkide :)
Eğer can clip ile CC aktif olmaz ise beyin kopyalama yaptırmayı bile düşünüyorum.
Bu siteyi bulmadan önce başka bir sitede rehber yayınlamıştım. Yakında burada da yayınlarım.
http://mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=104219878&p=1#104219878
Fluence'ların bazılarında beyinden bu işleme müdehale edilemediğini serviste duymuştum, kontrol ettirmen de fayda var...
Benim kangoo 2011 bende de enjeksiyon beyninden aktif ettirme kilitli.
Ancak Göstergedeki ayardan aktif etmek yeterli oldu.
Açılışta cruise ışı yanmıyor ,ayrıca enjeksiyon ayarlarına girdiğinizde cruise yok yazıyor.Ama düğmeyi açınca göstergede ışık yanıyor ,düğme açıkken enjeksiyon beynine girip yeniden okutunca bu sefer cruise var çıkıyor.
Sonuçta sadece gösterge kısmındaki ayarla Cruise açıldı ve şu an kullanıyorum hiçbir sıkıntı yok.
Soket varsa olur :)
Gösterge tablosuna bakılmali cc ışıkları var mi yoksa gösterge tablosu değişmeli fluence ve megane 3 lerin bazı modellerine beyin izin vermiyor diye biliyorum
Bu konuyu başlatan çağatay kardeşime . Bizi uygulamaya teşvik ettiği için kendisine gönülden teşekkür ederim..
