Laguna 2 araçlarımızı start tuşuna basılı tutarak çalıştırma problemi... ÇÖZÜMÜ!!!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 44tayfun
44tayfun
22 Ara 2011
arkadaşlar bir çok arkadaşımız bu konudan haberli veya habersiz.. hazır foto bulmuşken kullanarak anlatayım dedim.
laguna 2 aracımızı start tuşuna basılı tutarak çalıştırıyorsak sorun aşağıda anlatacağım sebeptendir. normalde tuşa bir kere basıp bırakmak yeterli olması gerekiyor ama kart yuvası içindeki tırnak kırıldığı zaman kart yuvası işlevini tam yapamıyor.
-1 numaralı yer kırık tırnağın olması gereken yer.
yani o kırmızı tuş üzerinde bir plastik tırnak olması gerekiyor siz kartı taktığınız an kart tırnağa baskı yapıyor oda tuşa baskı yapıyor bu şekilde aracınızın teyp çakmaklık gibi aksesuarlarına elektrik gelmesi sağlanıyor
-2 numaralı yer orjinalde tırnağın nasıl olması gerektiğini gösterir durumda aradığımız tınak 2 numaralı yerdeki tırnakla aynı. size yol göstermesi adına işaretledim. diyelim ki bu tırnakta kırıldı ozaman ne olacak? ozaman aracınız sistemi açmayacak ve çalışmayacak yada sıkıntı yaşatarak çalışacak simdiye kadar başıma gelmedi ama o tırnak sistemi yani kontağı açtığı için bu varsayımı yapabilirim
-3 numaralı yer kartın yuvaya ilk girdiği yer hareketli bir kapak 1 numaralı yere tırnağı yapıştırmak için bu parçayı yerinden çıkarın böylelikle nerden kırıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.
sansınız varsa kırılan tırnak tek parça halinde yuvanın içinden çıkar size sadece yerine yapıştırmak kalır. ama tırnak birden fazla yerden kırıp parçası kaybolmussa veya tırnak yuvadan hiç çıkmamışsa işte maraton başlıyor demektir :) simdi 2 numaralı tırnağa benzer bir parça bulmanız gerekiyor fazla kalın olmayacak ve çok incede olmayacak hafif eğimli yapıştırmanız gerekiyor aksi halde sürekli tuşa basılı kalabiliyor yada fazla eğim verdiğiniz zaman ve biraz kaba yapıştırdığınız zaman kart yuvaya girerken takılıyor bu durumda tırnak fazla dayanmadan yeniden kırılıyor. oraya uygun parçayı oyuncaklardan bulabilirsiniz bire bir sanki bunun için yapılmış gibi olan parçalar var ben kendi aracımda oğlumun oyuncağından bir parça kullandım çok şukur 30 bin km den fazladır sorun yaşatmadı bana...
biraz uzun oldu ama detaylı yazmak istedim. hala aklınıza takılan bir durum olursa burdan veya özelden bana ulaşabilirsiniz.... hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum.
[/URL][/IMG]
Ayrıntılı ve faydalı bir paylaşım olmuş. Teşekkürler...
Çok güzel detaylı bir anlatım olmuş. Ancak benim araçta bir kere basınca çalışmıyor biraz basılı tutunca çalışıyor bu problem akü denmi yoksa anlattıgınız durumdan mı karar veremedim. Birde benim anahtar kapıları zor açıp kilitliyor acaba bu neden bu şekilde onun hakkında bilginiz varmı ?
Bahsettiğiniz sıkıntı anlattığım durumdan dolayı hocam 1 numaralı tırnak kırık kart yuvasında elinizden geliyorsa sokup takmak yapabilirsiniz siz veya bi oto elektirikciye götürürseniz aracı yardımcı olacaktır size
Sent from my iPhone
Anladım çok teşekkürler sağolun yanlız çok nazlı araç bu laguna ya her zaman başka bi arızayla bu forumdayım maşallah :(
Tayfun abi anlatım için çok teşekkürler ama benim bi sorum olacaktı. Aracı ilk aldığımda basılı tutmam lazımdı çalıştırmak için bir süre sonra araba hiç çalışmadı ustaya götürdük çalışmıyor falan kart yuvası çok uçuk bi rakam. Dediğiniz işlemi yaptık şuan sorunsuz çalışıyor ama hala tek basışta değil. Acaba başka bişey sebeb oluyor olabilirmi yoksa benim usta 2. tarafa bi plastik yapıştırdı 1. tarafta plastik yokmu
baskan kart yuvasında 1. ve 2. olarak belirttiğim 2 plastik tırnakta olmak zorunda öncelikle buna bak eğer ikiside var ve kartı taktığın zaman altında bulunan kırmızı tuşlara baskı yapıyorsa sıkıntı başka bir noktadan... ama benım tahminim senin kart yuvasında ya 1. tırnak yok yada 1. tırnak altında bulunan tuşa baskı yapmıyor.
Merhaba. Aynı sıkıntı bende de var ama biraz fazlasıyla var. Ben kartı yuvaya taktığım zaman hemen kabul etmiyor. Gösterge de ki kırmızı ışık sürekli yanıp sönüyor. Kartı çıkarıp biraz vitese vuruyorum ondan sonra kontak açılıyor. Yuvada mı sıkıntı var yoksa kartta mı? Yardımcı olursanız sevinirim.
