flash S ile normal flash karbüratörü aynı mı ?
uğurbahçeli
31 Eki 2015
selam arkadaşlar internette kesin bir cevap bulamadım benim aracım flash S modeli acaba aracımın karbüratörü normal flash lar ile aynımıdır bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Aynı.
uğurbahçeli
31 Eki 2015
yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim bu arada kusura bakmazsanız size bir şey daha sormak istiyorum bu gün aracıma bakım yaparken buji kablolarını da yenilendim yanlız yeni taktığım buji kablolarının iki tanesinin piposu farklı çıktı resim ekledim acaba sizce bu durum bir problem yaratırmı aklıma takıldı zaman ayırdıgınız için sagolun
http://www.yukleresim.com/image/cAP
Nasıl farklı çıktı ters bağlanmış gibi geldi bana ? Ayrıca bu bir süre sonra deforme oluyor hava yapıp yerinden çıkıyor toplu iğne ile 2 şer delik atın.......
uğurbahçeli
31 Eki 2015
buji kablosu set olarak aldım içinde bobin kablosuda var 5 parça yani set. bu şekilde çıktı ters bağlantı yok distribitör ( yanlış yazdıysam kusura bakmayın ) tarafındaki uçların hepsi aynı ama buji tarafındaki uçların ikisi uzun diğer ikisi aynı distribitör tarafı gibi L şeklinde ayrıca o L şeklinde olanların üzerinde ekstra bir lastik kılıf var çalışmasında vs. bir problem yok şuan için aklıma takıldı sadece bir sıkıntı olabilirmi acaba diye üretimde mi yanlış koydular falan diyeceğim ama çok düşük bir ihtimal .
hava yapıyor dediğiniz kısım farklı çıkan pipolar mı hava yapıyor tam anlayamadım .
E aldığınız yere geri verip değiştirin o zaman ha eğer sıçrama yapmıyorsa vs sıkıntı yokta normali o değil (yada benim bilmediğim ayrı bir model?) ....bujiye vakumla oturan kısım zamanla deforme olacaktır bazende olmuyor hepsi ama dediğim gibi 2-3 yerinden delik açarsanız sorun kalmaz.
RedFoX
Levent
14-Bolu
23 Eyl 2012
Bende de o kablodan vardı adıda ünüvar sanırım sıkıntı çıkarmaz ;) o kablo atlama yapmasın diye üzerine koruma kablosu geçirmişler.
Bende aynısını 4 keredir kullanıyorum öyle garip bir set çıkmadı hiç
hihi
39 BB 151
10 Şub 2016
1.7 litre motor yakıtı nasıl tanıdık abi çok yakmadığını söyledi ama
180'e dayamassan gayet güzell:))kasa hafif motor güçlü e yakıtta gayet güzel haliyle elbette bakımını yapınca :eyv
