Gaza basınca titreme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Muco5454
Muco5454
19 Şub 2016
Arkadaşlar aracımda araba hareket halinde değilken gaza bastığımda ilk gaz tepkisinde titreme oluyor ve sanki boğuluyormus gibi oluyor aynı zamanda gaza basınca motordan hava sesi gibi bir ses geliyor zaten bi ses esnasında oluyor bu titreme yolda giderken de gazdan ayağımı çekip tekrar gaza bastığımda ileri atma oluyor bence bu sorunların hepsi bir nedenden kaynaklanıyor ama nedeni bulamadım boğaz kelebeği temizliğide yaptırdım adaptasyonu da yaptırdım ama sonuç aynı sizce sorunun nedeni ney olabilir.
bunlar olurken motor uyarı ışığı yanıyormu ?
Yok öyle bir şey olmuyor hava sesini ustaya sordum boğaz kelebegınden geliyor dedi olurmuş normal dedi ama ben hiç bir araçta böyle bişeyler karşılaşmadım acaba boğaz kelebeği bir yerden.hava alıyor olabilirmi
Yok bunda gaza bastığınız anta tıss diye hava çeker ona kafanız takılmasın doğal hali ( hatta çok güzel ). Eğer göstergelerde uyarı ışıkları yanmıyorsa devirsiz kullanıyor olabilirsiniz aracınız 1.4 mü 1.6 mı
1.4 ama anlamadım başka megane lerde böyle sorun yok gaz debriyaj ayarından olabilirmi acaba
Çok aşırı titretiyorsa arabayı motor kulaklarından kaynaklanabilir ( Uyarı ışığı yakmaz ). Bazen şehir içinde önünde takip ettiğin araç yavaş gidiyor sende yavaşlamak zorunda kalıyorsun sonra önün açılıyor ve 2. viteste 1.500 devirde hızlanmaya devam etmek istiyorsan o zamanda ilk gaza bastığın anda titrer. Benimki de 1.4 hb aynı olay bende de oluyor ama çok aşırı bir titreme değil.
Aynı sorun bende de var, sabahları ilk çalıştırmada gaza hafif dokunduğumda tıs diye bir sesle birlikte devir saati düşüyor ve araç boğuluyor, hareket ettiğimde de gazı kesip veriyor 2 dk sonra bu sorunları yapmıyor. Sorunun çözümünü bulabildiniz mi?
Bu sorunun çözümü yok lpg de yapıyor bu sorunu
Aynı sorun bende de var. Benzinde de çok iyi dikkat ederseniz gazda yaptığının 10 da birini yapıyor. Lpg ustasıda böyle demişti zaten. Fakat halaa bi çözüm bulamadım. Bi çözüm bulan varsa paylaşabilir mi. Yani bobin ve buji kablolarından kaynaklı olduğunu düşünmüyorm. Değiştireli çok fazla olmadı da zaten. Rolanti de titreme yok , arkadaş çok iyi anlatmış durumu ilk gaza bastığında devir düşüp artıyor tekrar. O gaz kelebeğinden gelen sesin aynısı bende de var ve yolda giderken ayağını gazdan çekip tekrar basınca devirin düşüp tekrar çıkmasından kaynaklı silkeleme var. Benzinde çok daha az oluyor tabii. Sankiilk gaz verdiğinde boğuluyormuşcasına bir izlenim var. Sonra toparlıyor. Mucoo54 arkadalımız bu sorunun çözümü yok demiş ama önceden böyle bi problem yoktu. Değerli düşünceleriniz için şimdiden teşekkür ederim
Bu konuyla alakalı sorunu olupta çözen arkadaş varmı halen sorun devam ediyor
