Far sönme sorunu
HarunDurmus
11-Bilecik
17 Mar 2026
Merhaba arkadaşlar megane 4 2024 1.3 tce sahibiyim, aracımda sağ kısa far sönme sorunu yaşıyorum, halojen ampulleri led farlarla değiştirdim ilk zamanlar marş yapıp farlar otomatik yandığında sağ kısa led sönüyordu, sol da herhangi bir problem olmadı bu güne kadar sadece kısa da bu sorun vardı. Ancak aydınlatma kolunu park lara getirip sonrasında marş yapıp bir süre yüksek devirde gaz verip (örneğin 5-10 saniye) farları açtığımda çalışıyor bir kaç kilometre mesafe kat edip aracı stop ettikten 15-20 dakika sonra marş yaptığımda iki far da sorunsuz çalışıyordu. Fakat şu an sağ kısa farım hiç çalışmıyor, konuyla ilgili aracın sigortalarını kontrol ettim çalışmayan bir sigorta yoktu, bir kaç küçük araştırmadan sonra rölenin gücü far soketine aktarmadığı yönünde bir görüş aldım fiat yetkili servisinde çalışan bir arkadaştan bu yönde bilgi geldi. sosyal medya üzerinden keşfettiğim bir firma ile iletişime geçtim 2020 sonrası modellerde bu arızanın olduğu ve çözüm bulunmadığı şeklinde dönüş aldım bu tip bir sorun ile karşılaşıp çözüme ulaşan birileri yardımcı olabilirse sevinirim. Şimdiden teşekkür eder, iyi günler dilerim.
Merhaba, ledlerin markası ne ? Bende bilindik bir marka ile aynı sorunu yaşadım sonra insta da gördüğüm bir marka ledi sipariş verdim ve sorunsuz kullanıyorum. reklam gibi olmasın dm den mesaj atarsan markaları iletirim
Tepkiler: HarunDurmus
Kesme biçme yapmadan röle li basit bir sistem kurarak sorunu çözdük.
Hocam bende de photon ya da baska marka ledlerde anlik gaza basinca ya da yabaslarken 2 den 1 e duserken falan farlar anlik kisilip yukseliyor, role sorunu cozer dedi bir iki yer, denemek istiyorum sistemi kendiniz mi yaptiniz?
Harun hocam aynı sorunla karşı karşıyayım upc beyninin değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Buda bir hayli pahalı bir parça Tam olarak nasıl çözüm bulduğunuzu detaylandırabilirmisiniz.
