Clio 1.4 RTA Rölanti ve Çakmak Sorunu
ahmetgs17
26 Ara 2017
Işık, kavşak vs yerlerde debriyaj-fren yaptığım anda stop ediyor.
Rölanti de çoğu zaman 500 d/d ya düşüyor.
Bugün sanayide 1 Atiker LPG servisi 3 de motor ustasına gösterdim.
Kimi sibop ayarı lazım dedi kimisi kelebek pistir temizlemek gerek dedi kimisi de LPG sorunu var dedi.
Atikerci ilk gittiğimdi. Aracı bilgisayara bağladı.
"Bir sorun yok ama ben ayarları biraz daha düzelttim dedi.Sorun devam ederse motorcuya götür sorun LPG ile ilgili değil" dedi.
Yarın sabah sağlık işleri nedeniyle Çanakkale'den İzmir'e gideceğim. Bu yüzden aracı bırakmam mümkün değildi.
Şehirlerarasında sorun olmaz ama özellikle İzmir trafiğinden çekinerek gidiyorum.
Daha önceden bu sorunu yaşamış olanlar olabilir düşüncesiyle buraya üye olup yazmak istedim.
Sorunu biraz daha açayım;
İlk çalıştığında rölanti zaten çok düşük. Hadi motor soğuk vs ile açıklarız.
Yola çıkıyorum. Neredeyse her gazdan ayağımı çektiğimde stop ediyor.
Işık, dönüş vs ne olursa. yeter ki ayağımı gazdan çekeyim.
Ayrıca çakmak çalışmıyor.
Sigorta şeması olmadığı için atık olanları kendim buldum 2 tane vardı değiştirdim ama yine bir sonuç çıkmadı.
Clio 2 sigorta şeması nasıl bulurum.
Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Saygılar
Usta filtre kazanını ve gaz kelebeğini sök rolanti motorunu fişini çekmeden sök bolca balaya spreyi ile yuvasını ve rölanti motorunu temizle yerine tak sıkıntın düzelecektir
Xperia z2
Xperia z2
Eyvallah kardeşim. Yarın sabah çıkmaya niyetliyim ama 1 saat geç çıkmamın mahsuru olmaz. Sabah hemen halledeyim.
Çok teşekkür ederim.
Araba sıcakken bu sorun olmuyorsa lpg beynindendir aynı sorun bendede vardı cünkü
Herkese çok teşekkürler... Ne yazık ki sorun devam ediyor.
Hatta bu haliyle Çanakkale'den İzmir'e gittim geldim. Ama bir de bana sorun nasıl gittim geldim.
En büyük dert ışıklar ve dönüşler ve kısa zamanlı bekleme gerektiren yerler.
Tutarsız bir arıza periyodu var araçta. Mesela bazen önce debriyaj+vitesi boşa almak sonrasında frene basmak stop ettirmezken bazen de yemiyor bu taktik.
Ne yaparsam yapayım stop ediyor.
Aslında sıkıntı debriyaja dokunmak gibi geliyor. Az bir debriyaj bile stop ettiriyor.
Normal giderken hiç bir sıkıntı yok.
Artık bu arızayla yaşamaya alıştım desem yalan olmaz.
Diyeceksiniz ki niye baktırmıyorsun, şu an eşimin sağlık durumlarıyla ilgilendiğim için bir türlü gidip baktıramadım.
Ayrıca ilk çalıştırmada da uzun süre çalışmıyor. Yani ayağımı gazdan çeker çekmez stop ediyor.
Hatta bazen bir çok deneme sonucunda da çalışmayınca ara gazıyla hareket etmek zorunda kalıyorum.
Ancak ilginçtir; Çoğu zaman misal ışıklara yaklaşırken stop etti, hemen farkedip marşa basıyorum çalışıyor o zaman.
İnternette bir çok yerde boğaz kelebeği diyorlar ancak ne ustaya ne de kendim bakmaya fırsatım olmadı
