CLIO 4 "ENJEKSIYONU KONTROL ETTIRIN" HATASI
HasanBasri
28 Nis 2024
Herkese selamlar,
2014 1.5 DCI Joy paket aracım var, kısa bir süre önce ekran da enjeksiyonu kontrol ettirin uyarısı geldi. Bu uyarıdan sonra hız sınırlama/sabitleme özelliğini kullanamamaya başladım. Sabitleme tuşuna basıyorum ancak ekran da yanması gereken kısım yanmıyor ve bu özelliği kullanamıyorum. Aracın aküsünü, enjektörlerini ve sensörlerini kontrol ettirdim. Forum da da benzer sorunları okudum ancak bir çözüm bulamadım. Bu sorunu daha önce yaşamış olan, konuyla ilgili bilgisi veya tecrübesi olan bir arkadaşımız varsa yardımcı olabilir mi? Teşekkürler.
Bende 2012 model vardı Uzun yol gidince bu hatayı verirdi. Motoru durup çalışınca sorun ortadan kalkıyordu.
Aracı bir kaç kez stop ettirir veya araca bindiğinizde kartı takar takmaz (ekran ışıklarının yanıp sönmesini beklemeden) starta bastığınızda bu sorunla karşılaşabiliyorsunuz diye hatırlıyorum.
Diğer bir ihtimal de aküye her ne kadar sağlam deseler de bir kez mecburi akü değiştirmek zorunda kalmıştım.
(Markete gir çık yaparken bir kaç kez hızlı çalıştırmıştım aracı, sonra stop etsem de ekran ışıkları sönmüyordu, yol yardımı çağırdım, araç çalışır haldeyken akü değişimi yaptılar).
Aracı bir süredir aktif kullanmıyorum, hatırladıklarım bunlar.
Tekrardan selamlar,
Aküyü bir ay kadar önce Varta marka 74 lük akü ile değiştim. Aküden kaynaklı bir sorun olacağını düşünmüyorum. Aracı çalıştırırken de kartı takıp ışıkların sönmesini bekliyorum, daha sonra start tuşuna basıyorum. Diğer arkadaşların paylaştığı benzer sorunlardaki çözümleri de uygulamaya çalıştım, ancak bir çözüm bulamadım. Aracı aldığımdan beri shell den yakıt alıyorum, yakıt fişleri de duruyor. Acaba yakıttan mı diye de düşünmüyor değilim. Bir kaç yerde daha okudum Würth marka enjektör temizleyici ile sorunu gideren arkadaşlar olmuş. Acaba bu yakıt katkısı ile işlem yapmak doğru olur mu? Son olarak enjeksiyonu kontrol ettirin uyarısı ile neden hız sabitleme kapanıyor da yokuş kalkış, esc vb. sistemler devre dışı kalmıyor?
Herkese selamlar,
Merhabalar, Hocam 2012 1.5 DCI Joy paket Clio aracım var. Aynı sorunla karşılaştım. Aracın motorunu enjektörleri her şeyi kontrol ettirdim fakat sorundan bir türlü kurtulamadım. Yakıt katkısı bile koyup uzun yola çıkıp 1 depo yakıt bitirdim. Bu denemelerin hiç biri çözüm olmadı. Araçta hiç bir çekiş sorunu da olmuyordu. Daha sonra sorunu kendi dikkatimle çözdüm. Aracı 2. el almıştım geçmişinde bir dönem şirket aracı olarak kullanılmış ve araca direksiyonun alt kısmına GPS bağlanmış. Aracı satarlarken bunu sökmeyi unutmuşlar. Yıllar sonra GPS cihazı kendi kendine devreye girip bu arızanın yanmasına sebep oluyormuş. Ben sıkıntıyı şöyle anladım aracı çalıştırdığımda arıza yakmadan önce role sesi gibi "çıt çıt çıt" sesi geldikten sonra araç arıza yakıyordu. GPS cihazı söküldükten sonra hiç arıza yakmadı. Yardımcı olur mu bilmem ama bir kontrol ettirmekte fayda var. Kontağa bağlı alarm, gps vb. bir cihaz yüzünden arıza lambanız yanıyor olabilir.
Selamlar,
Arkadaşlar sorunu çözdüm, internetten OBD II ELM327 kiti aldım, daha sonra telefona da Renault araçlarında kullanılan bir uygulama buldum ve kurdum. O uygulama üzerinden hız sınırlama/sabitleme özelliğini tekrardan araç beynine tanımladım. Ekran gitti geldi sıfırlandı ve arıza ışıkları söndü. Daha sonra hız sabitlemeyi çalıştırdım sorunsuz olarak çalıştı.
    133.2 KB · Görüntüleme: 23
  • Beğen
Tepkiler: Coffee
Selamlar,
Hangi uygulama ile yaptınız hocam?
DDT4ALL uygulaması ile yaptım.
Bu hata uzun süre bende de sürekli olarak verdi ve turuncu ışıkla sürekli vakit geçirmek çok can sıkıcıydı.
Eğer aracınızda çekiş problemi yoksa basit bir ELM327 OBD alın, ben iphone ile Car Mate uygulaması kullandım ve garip bi şekilde düşük turbo basınç hatası gösterdi onu temizledikten sonra artık yanmadı enjeksiyon uyarısı.
-Güncelleme-
Sorun P0299 hatasından kaynaklanıyor. Hatayı dediğim gibi silseniz bile 2-3 günde bir tekrarlıyor. Problem ile alakalı hala bir sonuç bulunamadı
