Clio 4 Islık sesini tamamen kesme ve arka hoparlör montajı resimli anlatım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Skayn
Skayn
18 Ara 2016
Merhaba arkadaşlar. Çok severek aldığım ve severek uzun süre kullanmayı düşündüğüm aracım için iki sıkıntım vardı. İkisini çözdüm. Aracım 2013 Clio 4 Joy 25.000 km oldu.
Islık sesi 90 km hızdan sonra aracın içinde bildiğimiz çalıyor. Çoğumuz müzdaribiz. Çözümü ise basit ve ucuz.
Arka hoparlör montajı konforu arttırıyor, yol sesini kesiyor ve kalite hissini arttırıyor. Ayrıca müzik zevki inanılmaz artıyor. Clio 4 ler için olmazsa olmaz.
Öncelikle Dayson Extra Siyah Mastik alıyoruz. Ben kargo dahil 13 tl gibi bir rakama internetten sipariş ettim. Oto yalıtımı için kullanılan bir malzemedir.
Daha sonra bir kaportacıya gidiyoruz. Kelebek cam çerçevesi düz tornavida yardımıyla çok kolay çıkıyor ve silikon tabancası ile fotoğraftaki gibi uyguluyoruz.
Çıtayı iyice yapıştırdıktan sonra 135 KM hıza kadar denedim. En ufak ıslık sesi kalmadı. Dolayısıyla rüzgar sesi de azalıyor.
Gelelim arka kapı hoparlör mevzusuna. Aslında arka kapıya kadar kablo çekilmiş. Uygulama basit. Ama arka kapının plastiğini çıkartınca hoparlör yerleştireceğimiz yer siyah bir kapak ile kapalı. Matkap yardımı ile çıkartmamız gerekiyor. Ondan sonra hoparlörü direk monte edeceğimiz için matkapla delik açmak gerekiyor. Çünkü orjinal plastik hoparlör yuvası içinde hazır değil. Gidip almakta gereksiz masraf olur. Bunun dışında uygulama basit. Kapıyı açtığımız zaman kapı direğinde bir soket görüyorsunuz. Onu çıkarıp bakarsanız bu şekilde olduğunu görürsünüz:
Görüldüğü gibi 2 tane pin var. Biri artı biri eksi buradan doğrudan kapıya bir kablo çekip hoparlöre taktığınız gibi ses geliyor.
Evet renault, eco tuşu gibi tesisatı çekmiş sadece hoparlörü bağlamamış.
Şu hoparlör 60 lira civarına bulunabiliyor ve arka kapı için gayet yeterli oluyor. Teybin çıkışı kötü olduğu için 22. ses seviyesinden sonra bozuyor. 22'ye kadar gayet iyi bilginiz olsun. Ayrıca konforu direk arttırıyor ve yol sesini önemli oranda azaltıyor. Jamesson tweetterli hoparlörler.
Özelellikle joy kullanıcıları için hoparlör montajını mutlaka tavsiye ederim. Bu kutunun içinden kablolar da piniyle çıkıyor. Ben 25 tl verip elektirikçide bağlattırdım.
Bu arada ilgisini çekenler olursa jant kapağı boyama: :)
eline saglik hoperlör cok guzel olmuş seven için büyük eksiklik öne rüzgar sesine yaptıgınız silikon türünü zaten serviste yapıyor ama sizin kadar ince titiz davranmayıp bastıkca basıyor cıtayıda takınca kamburu cıkık sekılde kalıyor sonra tekrar cıtayı sök fazlalık silikonu kopar temızle :) en ıyısı kendınız tıtız ı seklıde yapmanız cok ıyı olmuş güle güle kullanın
Islık sesi için aynı uygulamayı bende yaptım. Ve dün müsait yol buldum denedim 138km hızda başladı ıslık sesi onunda nerden olduğunu biliyorum en üstte küçük bir kısmı boş bırakmışım ama yeni uygulama için havanın ısınmasını bekliyorum. Ondan sonra tamamen kurtulucam ama önceyi düşünürsek 110-120 arası tık yok süper bir duygu :-)
Hoparlör için arka kapıyı sökmesi zor mu? Bu konularda el becerim var ancak taktiğini bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim
Titiz şekilde yapılmayınca tabanca silikonu boca edebiliyor. Sonra düzeltmesi ayrı sıkıntı. Teşekkür ederim. :)
Kesinlikle öyle. Çok rahatsız edici ve arabaya binen birine açıklaması zor. Kurtulmak çok güzel. :D
El beceriniz varsa kapıyı sökmek zor değil. Üç adet vidayı söktükten sonra arka kapı açma kapama kolunun arka tarafını çıkartın. Daha sonra tırnakları yerinden sökmek kalıyor. Çıt çıt ede ede yavaşta sökün. Sonra tamamen çıkıyor. Yalnız dikkatli olmalısınız beyaz tırnaklar var ve kırılgan. Dikkatli olduktan sonra sorun yok. Kesinlikle değecek bir uygulama :eyv
Elinize sağlık.Çok güzel olmuş.
Ellerinize sağlık çok güzel ve faydalı bir çalışma. Keyifli forumlar dilerim
jantlar hoşuma gitti hangi boya kullandınız birde şu janta boya yapmak istesem nasıl olur neresini boyayım neresi kalsın sizce?
Cevapladığınız için sağolun. Hoparlörün arka kısmında kabini olmadığı için araç içeriye su alıyormuş. Yani cam çıtasından içeriye giren su hoparlöre gelir oradan aracın içine giriyormuş? Böyle bir durum olabilir mi?
Siyah akrilik sprey boya uyguladım. Kuruduktan sonra sprey vernik attım. Bende de bundan var gerçekten çok kötü bir kapak. En iyisi internetten 50 liraya 2013 2. yarı sonrası kapaktan alıp boyamak ama bunda renault logosu + daire + bombeli yerler dışında kalan alanlar boyanabilir gibi. Boş boş duracağına boyayayım bende nasıl olacak :)
Hocam takmadan önce o yorumu bende okumuştum ama çok mantıksız. Kapının içi fitilden su alıyorsa zaten araba bildiğin su alıyordur. :D Cam fitilinin görevi su almamasını sağlamak. Fitiller görevini yerine getirmiyor demektir. Kapı içini komple çürütür. Öyle birşey olsa 50 liralık hoparlörü düşünmezsin. İstersen 5 liraya silikon bant alıp hoparlörün etrafından geçebilirsin.
