Direksiyondaki ilginç tepkiler
onyxmustafa
22 Eki 2015
Arkadaşlar merhaba. Fluence 2015 için EDC 61000 km sahibiyim. Derin çukurlardan geçerken direksiyon sallanıyor(titreme seklinde). Ve torpido altından sanki metal bir parçaya çarpmış gibi hafiften bir zırıltı sesi geliyor. Ayrıca geçen gün yağmur altında araci kullandım ve park ettim. Ertesi sabah yola çıktığımda(yağmur yok ve yerler kuruydu) 90 km hız ile giderken direksiyonu sağa sola hareket ettirdigimde sanki takılarak dönüyordu. Sizce bu problem neden olabilir. Ya da bir problem midir.?
Titreme şeklindeyse amortisör sisteminde bir sıkıntınız olabilir. Direksiyonun takılarak dönmesi ise direksiyon kutusunda bir sıkıntıya işaret edebilir ama büyük ihtimal öyle hissettirmesinin sebebi de amortisörlerdeki sorun olabilir.
Benim araçta da yolda giderken hafif direksiyona gelen titreşimler vardı, ön amortisörleri ve takozları yeniledim kesildi. Fakat sizdeki daha farklı bir sorun sanki. Atsız arkadaşımın dediği gibi direksiyon kutusundan da olabilir, rot balansçıya gidip ön düzene baktırıp oralarda sorun var mı kontrol ettirebilirsin ilk etapta. geçmiş olsun.
Ön amortisör ve takozları ne kadara yenilediniz. Ben araba ile hafif bir tümseğe girince sanki araba kontrolümden çıkıyor gibi oluyor. Transporterım varken başıma gelmişti amortisör patlak çıkmıştı darbeyi emmediği için tümsekde lâstik yerden yükseliyormus. Fluence için de aynısı olabilir mi
SM-A505F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Teşekkürler hocam. En kısa sürede bir ön düzenciye gidip baktırıcam. Amortisörlerde genel olarak birşey yok gibi duruyor. Çukurları ve tümsekleri iyi sönümlüyor gibi. Normal bir çukurdan geçerken hissedilmiyor. Hafif derin bir çukursa direksiyon sallanıyor bir anlığına ve hemen duruyor. Ankara tavsiye edebileceğiniz bir yer varmı bu konuyla ilgili peki?
Maysan amortisör sağ sol. takozlar ile birlikte 700 lira, 5 ay falan oldu. Süspansiyonun sağlam olması arabada çok önemlidir, lastiklerin durumu da iyi olmalıdır her zaman. Bu durumu yaşıyorsanız kontrol ettirmenizde büyük fayda var. Sonuç olarak kendi canımız ve başkasının canı söz konusu, arabaya biniyorsak arabada her şeyin tam tıkırında çalışması gerekiyor. Kontrol ettirmenizde fayda var.
Kontrol ettireceğim ama daha fırsat bulamadım. Fluence alalı 1 yıl oldu ama genel bakım hariç şu ana kadar 1500 tl masraf çıkardı daha da çıkaracak ki arabam gayet temiz kullanılmış arabaydı. Daha önceki arabalarım (alman) bu kadar kolay sorunlar çıkarmazdı. Parçalar uzun ömürlü değil anladığım kadarıyla renaultta. Eskiden parçası ucuz derlerdi karşılardı kendisini şu an bahsettiğiniz fiyat 2006 model transpoerterımın amortisör değişim fiyatları ile aynı fiyat yaklaşık
Malesef biraz şans isi bu durum. Benim aracım 2014 ve bir miktar basık buna rağmen ne amortisor ne de yay da sorun yaşamadım ayrıca araç suan 140.000 de ve servis harici masrafim olmadı. Fakat kuzenimde 2016 fluence var onun araç daha 69.000 de sağ arka amortisor arizalandi. Garantisi 60.000 e kadar olduğundan sağ sol disarida 600 liraya degistirildi onun aracinda da bildigim kdari ile başka sorun yok.
kronik kolon arızası. ben 2 yıl önce garantiden değiştirdim. Direksiyon kolonu arızalı 2. nesil takıyorlar. garanti yoksa böle devam artık.
Hocam merhabalar. Kronik kolon arizasi dediniz ya bu arizayla ilgili tespiti rot balanscilar yapabilir mi yoksa başka bir yere mi gitmek gerekli
