fluence 2013 hararet göstergesi dijital gösterge
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan türko
türko
31 Ağu 2019
arkadaşlar fluence aracımın hararet göstergesi dijital ve 35 km yol yaptım gösterge çubuğu 1 tane kaldı sadece bu normal midir ? ortaya kadar dolması gerekmiyor mu ?
Normalde ortaya kadar olması gerekiyor fakat bu araçlarda fabrikasyon bir arıza var ve surekli tek diste kalıyor. Bu durum sıkıntı olusturmuyor. Ben 3 senedir bu şekilde kullanıyorum.
arada ortaya kadar geliyor o da uzun yol yapınca yani sorun olmuyor ama kafamatakıldı yine de
Dijital göstergelerin bir çoğunda bu şikayet var.
termostat sağlammı kontrol ettirin yinede.
yada elm327 ile obd den bağlanıp motor su sıcaklığına bakın.
gerçekden su sıcaklığı düşükse termostatta arıza vardır.buda kalorifer verimsizliğinden tutunda yakıt sarfiyatı motor ömrü gibi çok şeye etki eder.
bugün pampa çıktım çıktıktan sonra gösterge diş olarak ortaya geldi sonra düz yol gelince rahat olunca tekrar bir dişe indi niye böyle anlamadım bu durum normal midir?
Normal. Dizeler yüke binince ısınır.
Bu durum fluence lerin özellikle dijital kadrana sahip serilerinin bir cogunda mevcut. Oncelikle araçta bir sorun yok her şey yerli yerinde çalışıyor merak etmeyin. Fabrikasyon bir hata sebebi ile bu durum olusuyor. Siz servise gidip islemi duzelttirseniz de bir süre sonra yine aynı durum oluyor. Sebebini bilemiyorum ama ben 3 yıldır kullanıyorum ve belki toplamda 5 kere falan orta kademeye gelmiştir. Servis sorunun farkinda fakat fabrikadan gelen parça aracın uzerindeki oarca ile aynı oldugundan yine sorun devam ediyor ama dedigim gibi fan calisma araligi motor harareti vs herşey normal durumda siz sadece kadranda tek çubuk olarak goruyorsunuz.
