İki farklı Motor sesi
Ahmet DEMİRELİ
24 Mar 2019
Arkadaşlar merhaba
Aracım 2005 Megan 2 1.6 16v dinamik benzin&lpg
Bir tanıdığımda da aynı araç var onun km155bin benimki 179binde
Adamın arabasına bindim sanki başka bir arabaya binmiş gibi oldum 120km hızda nerdeyse hiç ses yok ama benim araba deli gibi motor sesi alıyor ama onda hiç yok nerdeyse farklı bir yalıtım filan da yok arabalarımız bire bir aynı benim motor çok gürültülü 2 farklı ustaya sordum ama sıkıntı yok diyorlar bunlar böyle gürültülü olur diyorlar aldığım ilk zamanlarda da bu kadar gürültülü değildi gerçekten arabadan soğudum resmen yapılan işlemler baskı Balata değişimi oldu motorun solunda bir kayış var o değişti 10-40 castrol da yağ var bu belirgin farkın sebebi ne olabilir acaba ?
elf evolution 5w 40 motor yağı kullanmaktayım motor gayet sessiz ve pürüzsüz çalışıyor 250.000 km 'de her zaman tam sentetik motor yağı kullanmanı tavsiye ederim...
Lastiklerden kaynaklanıyordur muhtemelen, size motor gibi geliyordur. Birde bu araçlara koyulması gereken yağ 5*30 niye 10*40 koyuyorsunuz. Benim 1.4 aracım 210 binde hâlâ 5*30 koyuyorum.. 4,5 lt koyduğum yağı 15 bin sonra 3,5 - 4 litre arası alıyorum.
Ya bizim sanayide(Turhal) usta mı var ki ellerinden gelse her arabaya 10-40 koyacaklar çoğu usta megan 2lere 4litre konduğunu zannediyor kitapçıkta 5 yazıyor diyorum adamlar hala inat ediyor sonraki yağ değişiminde değiştireceğim ama bir de lastiklerden gelmediğine eminim üstadım
O sorun heryerde var o yüzden benden size tavsiye yağı kendiniz alın internetten vs. o şekilde ustaya verin bunu koy diyin koysun.
Bence iki aracı da kapalı otoparaka alın. Motoru boşta devirlemek çok doğru değil ama rölanti, 2bin devir, 3500 devir gibi dinleyin.
Dediğinize göre burada da fark olacak.
Fark varsa
1) İlk işlem Motor yağı, bazı motor yağları çok sessizleştirdi gibi yorumlar var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. 4 - 5 lt konusuna ben çok katılmıyorum. Ne araç olursa olsun yağı değiştiren kişi eksik koymaz yağ filtresini yağlayıp yağ dolumunu yapınca çubuktan bir kontrol eder. Eksikse ekler Çubukta oranı biliyorsunuz zaten çoğu arabada yaklaşık 1 lt fark anlaşılabilir çubuktan.
2) Kayışlar, Rulman, Devirdayım vb parçaların kontrolü.
3) Büyük ihtimal araç aynı km ve motor da aynı olacak ses farklı olacak. Çünkü iki araç aynı şekilde kullanılmadı aynı bakımları görmedi zamanla ses farklılığı da normal derim.
3. yorumunuzda haklısınız tabiki bakımlı araba başka oluyor kullanım başka oluyor etkiliyor illaki. Ama bunu düzeltmenin de bir yolu olmalı ustaya diyorum bak bu motor önceden bu kadar bağırmıyordu diye bizim tanıdık da farklı diye usta sürüp senin arabanda bi sıkıntı yok sen evham yapıyorsun diyo öyle deyince de cinlerim tepeme çıkıyor :)
