Megane 1 - Benzin Pompası Niye Bozulur
ataskin33
8 Ağu 2011
2001 megan rtx aracım sıralı lpg li...benzin motoru arızalandı ğı için değiştirmiştim ama 1 hafta geçmeden yine aynı arızayı verdi şuan benzini iptal ederek çalıştırıyorum.arıza neden kaynaklandığını bulmadan değiştirmiyeceğim...
öncelikle kendinizi üye tanıtımları bölümünden tanıtmanızı rica ederim.
ÜYE TANITIMLARI
orijinal parça mı kullandınız, yan sanayi mi?
aslına bakarsanız o an orjinal bulamadığımdan yan sanayi almıştım...ama elektrik aksamı ile alakası olabilri mi diye düşünüyorum...
elektrik aksamından olacağını sanmıyorum. yine de bir elektrikçiye pompaya gelen akımı ölçtürün, aklınızında soru işareti kalmasın.
orijinal pompa 4,5-5 bar basıyor bildiğim kadarıyla. yan sanayi pompa daha az basıyor muhtemelen, bu da ilk çalıştırmada ve yüksek devirlerde teklemeye, gaz yememeye sebep olur.
pompanın barlarının tutması lazım ardından test clıpde arac fabrıka ayarlarına tekrar dondurulmelı lpglı araclarda ceyrek deponun altında fazla gezmek benzın pompasını yakar.
Mert doğru söylemiş....benzini çeyreğin altında tutmak pompa yakma sebebidir...bu haftasonnu değiştiricem ben de mesela :D
Mert'inde söylediği gibi çeyrek depo altında kullanmamanız tavsıye edılıyor.Aksi halde benzim deposu arıza acıyor ve bu da sızın malıyete zarar verıyor
Evet dediklerinize katılıyorum bunada dikkaat etmek gerekir...benim aracın arızasını bulduk...orjinal motoru takmamıza rağmen deneme sürüşünden sonra tekrar çalışırken zorlandı,tekledi hatta çalışmadı. Bizim ustada şamandırayı komple motoruyla beraber değiştirdi...şu an çok şükür bir problem yok hatta eskisinden daha iyi oldu...sıkıntı şamandıranın küçük benzin haznesindeki benzini tutan sboplar, görevini yapmıyor, motorda zorlanıyor ve belli bir süre sonra çalışmaz oluyor...bana 300 tl maloldu ama kafam şimdi rahat...inşallah bidaha olmaz...
Benimkide giderken bir anda tekleyip yolda bırakıyor 3 dakika sonra çalısıyor buda aynı sebepten olabilir mi
