Kapı kolu üzerindeki keyless-go düğmesi çalışmıyor.
maninwar
3 Eyl 2016
ben 7 yıllık clio 3 maceramı sonlandırarak 2013 st icon alarak tekrar aranıza katıldım aldıktan sonra farkettim beim aracında şöför kapı butonu çalışmıyor bu işlemi ben denedim fakat torklu vidayı açtığımda sadece kilit kısmı çıktı yokladım ama uzun kısımı çıkartamadım kırma ihtimalimden dolayı tekrar yerine taktım :)
başka vidası yok gibi ama tırnakları nerede bilen, söken varsa resim veya video atsa ne güzel olur:soru
Tamam doğru yoldasın.kilit kısmını sök dışarı çıkar.sonra kapı kolunu kapıyı açar gibi tut aracın gerisine doğru sür kol çıkacak ama kablosu tutacak.sonra kapı kolunun arka tarafında 1 tane yıldız vida var onu çıkar ve kapı kolu içi böyle açılıp düğme ve antene ulaşılıyor.
cavit37
29 Eki 2012
Tesekkurler İlk fırsatta deneyeceğim ve ilerleyen zamanlarda sizlere sorular sormaya devam edeceğim ☺️☺️
arkroid
2 Kas 2016
Tamam doÄŸru yoldasın.kilit kısmını sök dışarı çıkar.sonra kapı kolunu kapıyı açar gibi tut aracın gerisine doÄŸru sür kol çıkacak ama kablosu tutacak.sonra kapı kolunun arka tarafında 1 tane yıldız vida var onu çıkar ve kapı kolu içi böyle açılıp düÄŸme ve antene ulaşılıyor.
Çok çok teşekkür ederim. Söylediklerinizi harfiyen yaptık. Oldu valla :)
Önce bir açıklık getireyim. Değişmesi gereken parça şu aşağıdaki. Aslında parçanın yeni halini çekmeyi unuttuğumdan bu gördüğünüz yeni anten eski düğme.
Parçayı direkt gidip Renault servisinden satın aldım. Satın alırken baya nazlandırlar gerçi. Yok "yapabilecek misin", yok "yapamazsan parçanın iadesi yok", "izolasyon bık bık bık"...
Aynen dediğiniz gibi önce kiliti çıkardım. Sonra kapıyı açar gibi kapı kolunu çıkardık. Sonra da parçanın kablolarını söküp yeni parçanın kabloları ile bağladık. Üzerine de çakmak ile lehim eritip bantladık. Taş gibi oldu.
Çok çok teşekkür ederim. 400 tl yerine 135 tl ye halloldu. Hoş bozulan şey sadece bir küçük anahtarcık ama olsun napalım.
maninwar
3 Eyl 2016
İyi olmuş güle güle kullanın keşke tek düğme satılsa ama yok işte, bir de dışındaki yumuşak plastik de eskiyip yırtılıyor.bi servise gidip alamadım şu parçayı.
Baris_54
9 Eki 2019
ön iki kapı butonlarını kendi imkanlarım ile tamir ettim.:eyv fotoları çok fazla olduğu için yükleyemedim.
kapı kolunu dışarıdan sökme videosu
tüm işlemleri merak eden var ise fotolarını ata bilirim.
mutlu qwaz problemsiz günler dilerim.:bayrak
trtuncay
15 Ağu 2011
Herkese selamlar,
Megane2,Focus TitaniumX,Laguna1 aracımdan sonra Fluance İcon Prestige 2016 aldım. Keys go olayı bazen calısmıyor, sorun şu her daim istikrarlı şekilde aracın yanından ayrıldıgımda kapılar kilitliyor. Aracın yanına yanastıgımda sofor kapısı dahiil hiç bir kapı açmıyor elimi uzattıgımda. Bu problemi yaşayan varmıdır. Birde aracın cam ya da sanroof acık olsa dahi kumandaya basmadan camlar kapanmıyor kapıları kitliyor sadece. Bu normalmidir, yazılım ile kapanması sağlanabilirmi
trtuncay
15 Ağu 2011
Genel olarak birkaç araştırmamda genel olarak şöför kapısı tamirine yogunlasıyor herkes. Diğer kapılarda bu özellikmi yok yoksa sadece bu olay şöför kapısından mı calısıyor acaba
gokandereli
26 Eyl 2012
Genelde eşimin kullandığı arabamızın şöför tarafındaki kapı kilitini açmak için kullandığımız düğme çalışmıyor.
Sanırım sürekli tırnakla basılmaktan dolayı üzerindeki plastik silikon yırtılmış içine su açmış ve anahtar bozulmuş.
Sadece bu anahtarı ve silikon kaplamayı bulabilir miyiz? Yoksa kapı kolunu komple mi değiştirmek lazım gelir?
Bilgisi olan var mı arkadaşlar?
Teşekkürler.
Merhabalar.... Kapı kolun içinde bir anten mekanizması var... Dışardan eliniz ile açmak istediğiniz düğme antene bağlı... N11 gibi yerlerde sol ön kapı kolu anteni şeklinde geçer ve ortala 100 ile 150 TL arası satılır.
Baris_54
9 Eki 2019
Merhabalar...
Benimde başıma geldi hatta ön sağ sol iki kapıda da aynı sorun vardı. Elimden biraz geldiği için üşenmedim araştırdım, kapı kolu nasıl sökülür diye video buldum ona bakarak dışarıdan kolu söktüm ve sadece butonu değiştirerek sorunu çözdüm. Eğer elinizden biraz tamirat geliyor ise 5 tl gibi rakama mal oluyor.
Eğer bu şekilde yapamam uğraşamam diyorsanız, 200TL rakamlara içi komple satılıyor. Tavsiyem servise yaptırmanız yada servisten satın almanız.
Her türlü yardıma hazırım.:evethttps://urun.n11.com/oem-yedek-parc...-kapi-kol-dugmesi-tusu-gozu-anteni-P268978630
mtht
10 Nis 2014
Merhabalar düğmeyi nerden alıp değiştirdiniz acaba. küçük bir düğme için komple değiştirmek masraflı.
