Developer side ile gizli özellikler nasil açilir? (video ile tarifler)
himrag
6 Eki 2016
Arkadaşlar, Befe Üstadın anlatımı ile benimde başardığım Renault R-Link 2 Developer Side ile Gizli Özellik Açma İşlemi Ekranına Ulaşmak için;
1. SD kart bilgisayarda FAT32 şeklinde biçimlendirilir.
2. Hafıza kartı içerisine klasör açılır ve büyük harflerle DEBUG olarak isimlendirilir.
3. DEBUG klasör içerisine bir metin kutusu (txt) dosyası oluşturulur ve ismi DbgEnable.lge olarak değiştirilir. (Uzantıdaki "lge"nin ilk harfi Lüleburgaz'ın L'si olacak.)
4. Uzantının değiştirilmesi ile ilgili uyarıya Evet denmelidir. Böylece hafıza kartı hazır olur.
5. Oluşturulan hafıza kartını araçta USB/Hafıza Kartı portunda ilgili yere takmadan önce R Link 2 ekranı açılır.
6. Ekranda sırasıyla "Menü-Multimedya-Ayarlar-Fotoğraf" kısmına gelinir. Buradaki sıralamaya dikkat ediniz! İlk menüde fotoğraf ekranı olmayacak!
7. Bu ekranı gördükten sonra hafıza kartı aracın USB / SD kart soketine takılır.
8. Araçta başka USB flash disk veya SD kart takılı olmamalıdır.
9. Sistemin kartı okuması için bir süre beklenir (Yaklaşık 20-30 sn).
10. Müteakiben ekrandaki büyük dikdörtgen boş alanın sol üst köşesine 1 defa, sağ alt köşesine ise 12-20 defa yaklaşık birer saniye aralıklarla parmağımızla dokunuyoruz. Dokunmalar dikdörtgen alanın içinde kalacak şekilde köşelere olmalıdır. Developer Side ekranı açılmazsa dikdörtgen üzerine dokunma işlemi tekrar yapılır.
11. Çıkan Developer Side ekranına müdahale için bilgimizin olmadığı dokunma veya değiştirmeler yapılmamalıdır. Yapılan işlemler öncesindeki durum ve yapılan değişiklikler videoya veya fotoğraf çekilerek kayıt altına alınmalıdır ki eğer hatalı işlem yapılırsa tekrar başa dönmeyi başarabilelim!
yavuzdilli
11 Nis 2017
Arkadaşlar herkese merhaba.
Konuda paylaştığım Developer Side üzerinden nasıl açıldığını gösterdiğim videolara bir yenisini ekledim.Android auto açıldıktan sonra aracın sesle komut /ses tanıma sistemi çalışmamaya başlamıştı.Sadece google asistan çalışıyordu.
Ben bu durumun nasıl düzeltilebileceğini gösteren bir video hazırladım.İyi seyirler;
merhaba sayın befe ve diğer arkadaşlar,
benim araç 2017 megane 4 icon
videolarınızı ve paylaştığınız bilgileri uygulayarak hepsini tamamladım ancak aracın orjinal sesli menüsünü düzeltemedim. sizinkilerin aksine bende farklı bir uyarı çıkıyor ve carpleye kablo ile bağlı değilken telefonda siri uygulamasını açıyor ve siriyi araçtan kontrol edemiyorum telefona konuşmam gerekiyor.
bununla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.
teşekkürler.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
teşekkürler.
Merhaba.Telefonunuzun bluetooth'u kapalıyken ddt4all ile düzeltmeyi denediniz mi?Bu uşlemleri yaparken usb trl baglı olmaması gerekiyor.
munchausenbyproxy
28 Ara 2019
aşağıya bir satıcının mesajını kopyalıyorum :
Megane 4, Talisman, Kadjar Koleos İçin;
*Hareket Halinde Video İzlenmesi
*Gündüz Ledlerinin Sürekli Parlak Yanması
*Farları Açmadan Sislerin Yanması
*Araç ekranından Youtube-Yacebook ve Whatsapp kullanma
*Araç Ekranından Canlı TV İzleme
*Viraj aydınlatma(Direksiyon hareketine duyarlı adaptif dönüş sis farının açılması ?
*Tabela okuma sisteminin açılması(hız tabelalarının okunması)
*Alarm (Hırsızlığa karşı önlem flaşörler ve korna çalmaya başlar tehlike bildirimi yapar) ?
*Android Auto ve Car Play +
*Farların yada Gündüz Ledlerini Çakar Yapma (Emniyet Araçlarına Özel)
*Hız Kadran Değişimi (260 yapma) ?
* Lastik göstergelerini psi yapma(32-33 gibi görünmesi) ?
*Yorgunluk Algılamayı Aktif Yapma ?
*Kadrana Sıcaklık Göstergesinin Eklenmesi
*Açılış ve Karşılama Ekranını Değiştirme(Renault Spor yada GT Line )
*Radyo Çekim Gücünün Arttırılması?
*Geri Vites Işıklarının Beyaz Yapılması?
*Motor sesi(Sürüş moduna göre motor sesinin değiştirilmesi) (HEPSİ TOPLAMDA SADECE 100TL)
Bunların bir kısmı sayın befe'nin videolarında var. Bir kısmını arayınca bir İspanyol forumunda gördüm tarifleri mevcut. Pazartesi v7 yükseltmesi yapılacak sonra bunları açmayı deneyeceğim.
Ama özellikle soru işareti koyduklarımı bilemedim yapılması mümkün müdür? Mümkün ise yeni videolar ile bunları toplayıp basit işler için para kaptırmamamızı sağlarsanız mutlu oluruz diye düşünüyorum.
ertangun
18 Ara 2019
Ben de 2 gün önce aynı yoldan geçtiğim için yazıyorum. Befe sağ olsun güzel yönlendirmeler yaparak bize de bunları kazandırdı.
Bu özelliği açtım
İlgimi çekmedi
Ben yapmam. Yapmayın da. Bu şekilde kullananları trafikte uyarırım da. İsterseniz tartışırız bu konuyu
Yapmadım ilgimi çekmedi. Root'lu telefon olması lazım diye yazılmıştı.
ODBII cihaz ve uygulama lazım. Ben bunu henüz yapmadım. Cihazı alıyorum kendim yapacağım. İstanbul'daysan benim cihazı da kullanabilirsin.
İlgimi çekmedi.
Yaptım. Android Auto sadece. Car Play için 2017 Nisan sonrası üretim gerekiyor.
Yapmadım ilgimi çekmedi. Zaten 200'e çıkabilen bir arabada gerek de duymadım.
Ana ekranda yaptım. Developer'dan yapılıyor. Kadran'da yapmak için ELM327 cihaz lazım. O gelince 2. yapacağım iş olacak.
Befe'nin videolarında var diye hatırlıyorum
İlgimi çekmedi
İlgimi çekmedi. Audi'mde S3 yapmıştım. Sonra kaldırmıştım. Olmayan bir araba gibi gözükmesi benim hoşuma gitmemişti.
İlgimi çekmedi.
İlgimi çekmedi.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Merhaba.
Gündüz farlarının sürekli parlak yanması gereksiz.Zaten far açıkken daha kısık yanmaz ise farlarda açıkken sinyal önden belli olmuyor.Sinyalde söndürmek daha mantıklı ve bu yapılabiliyor.
Sisleri yakmak için zaten far açmanıza gerek yok.Park konumunda yanıyor.
Araç ekranını yansıtarak ve ya araç ekranindan facebook youtube ve ya canlı tv izleme icin aracınızın android auto ya da carplay uyumlu olup özelliğin açılması gerekir.Nasıl yapılacağını ben tarif etmiştim.Ama AA ve carplay'in açık olması bu uygulamaları ekrandan kullanmaya yetmez.Telefonunuzu kırdırmanız gerekir.Jailbreak ya da root atılması gerekiyor.
Güvenli değil bence.kırılmamış telefon ve aa ile carplay uyumlu olmayan araçta bunu yapmanın imkanı yok.
Tabela okuma sadece visio system olan araçlarda açılabilir.Videom var.Kendiniz de açabilirsiniz.
Viraj aydınlatma ile ilgili video çekeceğim.Kendiniz açabilirsiniz.
Alarm pasif olarak açılabiliyor.Aktif orjinal alarmvar.Ben uzun süredir kullanıyorum.Orjinal urun.Yakında videosunu yapacağım.Ben onu tavsiye ederim.
Aa ve carplay açmak için videom var.Kendiniz yapabilirsiniz.
Hız kadran değisimi gereksiz.290 bile yapılabiliyor.Ama yapılmayacak süratin kadranda görünmesinin bence bur anlamı yok.
Farlar ve ya gündüz ledinin çakar olması aracı bağlama nedeni.Emniyet araçları da gelip yaptırır mı bilmem.Ekstra modül olmaz ise sürekli çakar yanıyor.
Lastik göstergelerinin ana ekranda psi yapma ile alakalı videom var.Yakında gösterge paneli içinde video yapacağım.Kendiniz de yapabilirsiniz.
Yorgunluk algılama çalışmaz.Donanımsal beyin değişikliği yapılması gerekir.Sadece menüde görürsünüz.
Ileride kadranda sıcaklık gösterme ve açılış ekranı animadyon değiştirme videosu da yapacağım.Kendiniz yapabilirsiniz.
Geri vites lambasını fiziksel olarak değiştirmeden beyaz olmaz.100 tl ye tüm bu işleri yapacak kişi de çok kaliteli led takmaz.Videom var.Tarif ettim.Kendiniz de değistirebilirsiniz.Kaliteli led ampul linkide videoda var.
Motor sesi her araçta açılsada fiziki okarak ses gelmez.Bazı r linklerde ses dosyası eksik.Nasıl açılacağının videosu var.Kendiniz de yapabilirsiniz.
munchausenbyproxy
28 Ara 2019
Bu özelliği açtım
İlgimi çekmedi
İlgimi çekmedi.
İlgimi çekmedi
İlgimi çekmedi.
İlgimi çekmedi.
Benim de buradan ilgimi çeken ve videosu olmayan alarm, sıcaklık göstergesi var. elm cihazım var ama renault uyumlu mu tam bilmiyorum denemedim. Kendi aracı da haftaya deneyeceğim sonucuna göre Bursa'da olup isteyen olursa yardımcı olabilirim.
ertangun
18 Ara 2019
Hakan Bey Merhaba,
Bu konuyla ilgili biraz araştırdım ama bulamadım. RLink 2, Motor Sesi güzel özellik. Bunu açınca 6 araçtan sadece 1.den ses geliyor. Diğerlerinde yok. Bunu bazı yerlerde paylaşanlar olmuş hiç çalışmayanlar eksik olanlar ama bir düzeltme/patch bulamadım.
Diğer araçların seslerini nasıl çalıştırabileceğimizi biliyor musunuz?
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Hakan Bey Merhaba,
Merhaba.
Ana cihazı değiştirilen bir arkadaşımın aracında,değişim öncesi suni motor sesi çalışıyorken, değişim sonrası calışmamaya başladı.Ne developer side ne de ddt4all ile menüler açılmasına rağmen ses gelmedi.Uzun süre çözüm icin uğraşmadık ama yeni nesil cihazlarda ses dosyası ya da suni motor sesi ike alakalı entegrenin olmadığını düşünüyorum.
A110 hariç diğer araç seslerinin yüklenebileceğini zannediyorum.Ama bununla alakalı kore forumları dahil bir bilgiye rastlamadım.
ertangun
18 Ara 2019
Merhaba.
Ben de şimdi biraz daha detaylı baktım ama göremedim. Portekiz ve İngiltere'de de bazı araçlarda sorun olduğu yetkili servislerin de çözemediğini okudum. Hiç eksik ses dosyaları/profilleri için şöyle yapılır diye bilgi yok.
Çok da önemli değil. 1 tanesi çalışıyor çok şükür.
