DDT4ALL uygulama kurulumu, kullanımı ve fluence/megane gizli özelliklerin açılması
tanseler
3 Tem 2015
Tecrübesi olan arkadaşlar 2 sorum var.
1) Bu cihaz DDT4ALL'da çalışıyor yazılmış. Viraj aydınlatması ve kadran bar çevrimi gibi basit 2-3 işlemi yapacağım. Bu 2 cihazı buldum. İkisi de Bluetooth. Bilgisayardan kullanmam yeterli. Sizin kullandığınız bir modelse onu alayım ben.
https://www.hepsiburada.com/elm327-...25k80-turkce-p-HBV00000BTG9G?magaza=İNDİRİMLİ
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...-cipli-obd-cihazi-kampanyali-698287718/detay/
2) DDTALL yazılımını bulamadım. Kullananlardan bir kişi Drive vs. yükleyip link verebilir mi?
Ben cihazı bugranin verdigi linkte aliexpressten almıştım. Turkiyede satilan cihazları alıp kullanamayan arkadaslarimiz var. Linki bulamadım ama ekran görüntüsü ekleyeyim urunu aratip bunu alın.
Ayrıca drive a uygulamayı atacagim fakat internetimin upload tarafi aşırı yavaş. İstanbuldaysaniz buyrun yanima gelin size usb bellege atalim degilseniz yine bana bir usb bellek yollayın ona atip göndereyim isterseniz size.
ertangun
18 Ara 2019
ddt4ALL kurulum açıklaması için teşekkürler. Ben de linkteki dosyayı indirdim. Sonra sürümler eski göründüğünden yeni sürümlerini de buldum.
Program sürümü linkte 3.2.2, 2019 yılı olan 5.5.0 sürümü de var.
Database dosyası Linkte 2017, 2018 sürümü de var.
Bu şekilde güncelleyen var mı? Vag grubu araçlarda clone vcds kullanırken yüksek sürüm kullanırsak kablodaki chipi kullanılmaz hale getiriyordu.
ertangun
18 Ara 2019
Bir sorum var.
ELM327 Bluetooth aldim. Satici DDT4ALL'lw çalışıyor dedi ama. Ddt4all'u actigimda com3 Com4 cikiyor. Baglanmiyor. Notebook bluetooth'u gordu ve tanittim. Android telefonda Torque gordu. Windows 10 uzerinde Ddt4all görmüyor.
Bunu internette arattığımda cok kullanıcı yaşamış ama cozum yok.
3.3.2 ve 5.5.0'i denedim sonuc aynı
Pixel 4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
tanseler
3 Tem 2015
Bir sorum var.
Bağlantı kisminda sadece iki port var ve başka port yoksa, bu iki port üzerinden de bağlantı yapılamıyor ise başka bir bilgisayarda deneyip haber verir misiniz?
iMessage: tanseler@me.com
Twitter: @tanseler
instagram: @er.tansel
“Hızlı yanıt alabilmek için alıntı yaparak cevaplayınız”
ertangun
18 Ara 2019
Dün gece uzun süre uğraşınca çözüldü. Sık da karşılaşılan bir durummuş. Karşılaşan olursa diye buraya yazıyorum. Öncelikle Buğra'nın videolarını izledim. Onun ve sizin emekleriniz için teşekkürler.
1) Kurulumu kaldırdım, bir daha temiz olarak C: 'ye kurdum. Linkteki 2017 versiyonu kurdum.
2) (bunla ilgili olduğunu düşünmüyorum) Database dosyasını son operasyonda direk ana klasörün içine kopyaladım. C:\ddt4all\DDT2000data şeklinde. Buğra'nın videolarda C:\ddt4all\DDT2000 DB 04.08.2017\DDT2000data şeklinde. Aşağıda ekran görüntüsü kopyaladım
3) (bunla ilgili olduğunu düşünüyorum) Bluetooth serial port ayarlarından Com 3 ve Com4'ü kaldırıp. Bir daha ekledim. Aslında burayı bayağı kurcaladım. Bir kaldırdım sadece gelen ekledim bir giden ekledim. Son ayarda gelenle giden com3-4 değişecek şekilde yaptım.
Bugün kurcalayacaklarım;
Kurulum dosyası;
3 tane DDT4ALL kurulumdosyası var.
1 tane linkteki 3.2.2
1 tane internette bulduğum 2019 yılı. Dark Mode var. 5.5.0 sürümü
1 tane github'dan indirdiğim. Buğra2nın videoda var. Kasım 2018 sürümü.
Veritabanı; 2 tane veritabanı var
1 tane linkteki 2017. Bu şu anda yüklü 1849 ECUs yazıyor.
1 tane 2019 veritabanı buldum. Deneyeceğim.
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Github'da usb ile bağlanan elm 327 kullanıyorsanız driverlar var.Onları kurarsanız sorunsuz baglanırsiniz.Bluetoothlu kullanıyorsanız bilemiyorum.Ama yine denemekte fayda var.
ertangun
18 Ara 2019
DDT4ALL 'u çözmek için biraz çalışma yaptım. Takılanlar buna bakabilir. Akşam evde arabayla da deneyeceğim. Elimde 3 exe, 2 DB dosyaları var. Burada kafası karışanlar olabilir. Ben şöyle bir çalışma yaptım.
Öncelikle DB dosyası yükleniyorsa Kurulum dizinine açarak yüklemek lazım. Ecus, Vehicles klasörlerini direk içine kopyalacağız. Başka bir klasörün içine koyarsak buradaki ECU'ları okumuyor.
Şu tabloyu hazırladım.
ertangun
18 Ara 2019
Ek bilgi yukardaki listede olan. 2018, 2019 DB'leri 1 konuda Megane 4'te işe yaramadı. O yüzden 2017 Exe'sini kurmanız daha iyi olabilir. İçinde ecu.zip olduğundan bir daha DB dosyası kopyamanıza gerek yok.
Bir sorum var size
Kadranı PSI yapmayı istiyorum.
Aşağıdaki doğrudur di mi?
Audio[$13] / RadNav v2.4 / configuration / Ecu configuriation-Part I / DISPLAY / Tyre pressure …… PSI
Bu şekilde yaptım. Oldu mu yarın test edeceğim ama sorum Diğer ddt4All'lar yüklüyken. RADNAV2.4 çıkmıyordu.RadNav 1.2 - 2.x gibi olanlar vardı onlara tıkladığımda hoparlörden cızz diye ses geliyordu. geçende de geldi. DDT4All 2017 olanlar sorun yaşamadım sonra. Sizce bu nedendir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başkaları da yaşamış olabilir diye buradan yazayım dedim
tanseler
3 Tem 2015
Bir sorum var size
Ben en guncel versiyonu database de dahil calistiramadim. O yüzden eski versiyona geçiş yapacağım.
Twitter: @tanseler
ertangun
18 Ara 2019
Kadranda PSI göstermek istiyorum ama asagidaki gibi yapinca olmadı. Megane 4 icon icin nasil yapabilirim bilen var mı?
