Megane 4 1.2 TCE EDC Icon Tecrübeler Sorular
ertangun
18 Ara 2019
Öncelikle bir sorum var. Önceki sahibinden kalma krom plakalık hoşuma gitmiyor düz Pleksi plakalık almayı düşünüyorum. Var mı tavsiyeniz.
Önceki bir Alfam'da Düz siyah ince pleksi plakalık almıştım. Çok şıktı. Siyah çerçeve kesilerek plakalığın siyah çerçevesi oluyordu. Şimdi çerçeveyi kesmek yasak olduğundan yapmam bunu ama bu şekilde sade ve şık bir plakalık lazım.
Bunun dışında köpekbalığı anten taktım. Çekim sorunu yok. Anteni takmasak da sorun yok aslında İstanbul'da. Uzun yolda denemek lazım.
Yaz lastiklerine geçtim.
Egsoz ve muayene işlemini yaptırdım. 1-2 foto paylaşıyorum.
Geçen gün parkettiğim yer de Megane 4 yine Sedef Beyaz'la denk geldik.
2019 Haziran harita güncellemelerini yaptım.
Gündüz farlarında gözle göremediğimiz bir frekans var. Videoda şu şekilde çıkıyor ve çok güzel görünüyor.
Pleksi plakalık dışında 2 hafta içinde senelik bakıma sokacağım.
ertangun
18 Ara 2019
Plakalık sadece piano black boyasız ince aldım. Çok da memnun kaldım. Montajı zor ama istediğim gibi oldu. Eski krom ve yeni siyah plakalıklı fotoları paylaşıyorum.
Artik arabamdaki guncellemeler bitti [emoji108]
Haftaya bakımı var...
Pixel 4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    241.5 KB · Görüntüleme: 7
    202.5 KB · Görüntüleme: 83
    265.4 KB · Görüntüleme: 81
    271 KB · Görüntüleme: 6
    252.5 KB · Görüntüleme: 8
ertangun
18 Ara 2019
4. yıl bakımına az zaman kaldı. Garantisi bitmesine rağmen geçen bakımda da Yetkili Servise gitmiştim. Bu sefer yine yetkili servise gideceğim. Bakım önesi bazı ürünleri hazırladım. Yetkili Servis dışardan bujiyi, Antifiriz kabul etmeyebilir ama bir soracağım. Yoksa ustam var bunları dışarda değiştirip standart bakımını Yetkili Serviste yaptırırım.
Motor Yağı olarak RN0710 ve RN0700 onaylı Motul X-cess 5W-40 kullanacağım yine. Geçen bakımda bunu kullanmıştım, yağ eksiltme de yapmadı. Onaylı olduğundan Yetkili Servis bunu kullanmayı kabul ediyor.
Buji olarak Bosch Double Iridium modeli 1.2 TCE, 130 HP için önerilen bujilerden aldım. Bunların yerlisi vb bahsettiler görmedim ama bendekiler Almanya üretimi mavi etiketli.
Antifiriz olarak Motul Organik Renault için önerilen Antifiriz kullanacağım.
Geçen bakımda Fren hidroliği değiştirmiştim. Hava Filtresi, Polen, Yağ Filtresi vb. yetkili servisteki ürünlerden olacak.
Taner.r
30 Eki 2018
Bende zamanında servise gittiğimde liqui moly top tec 4400w 5w30 yağım var gerisi sizde demiştim kabul etmediler.
Ana merkezi aradım servis inisiyatifinde dediler. O gün çıktım servisten daha da gitmedim.
Bak size destek olmuşlar ne güsel.
Jetta kullanırken vosmerde yağı kendim getirmeme laf etmezdi onaylı olduğu için..
Reno kendi istedi onlara gitmememi. Geçen aradılar bakım için merkezden asla yetkili servisinize gitmeyeceğim demiştim neden sormuşlardı. Benim kendi yapımı kullanırım dediğimde yağ değişimini tavsiye etmeyiz dediler. 3 ay sonra elfi iptal edip castrola geçtiler.
Şu paranın yüzü çok kirli..
ertangun
18 Ara 2019
Haklısınız, ticari kaygılardan dolayı bunları son tüketiciler yaşıyor.
Ben onaylı yağ olduğundan Renault Merkezle görüşüp ikna ettim yetkili servisi zor oldu. Renault Fransa'ya verilmiş yağ onayını bile gösterdim.
Umarım siz de bir yolunu bulursunuz.
Taner.r
30 Eki 2018
ben yolunu buldum hocam. Aracımın daha 1 yıl garantisi olmasına rağmen özel bir servis keşfettim oraya devam edyorum.
Yetkili servisin 150 liralık elf yağ ile 1200TL deiği bakımlar benim koyduğum 300tl lik yağ sonrası 700TL tutuyor.
Sağolsunlar paramında cebimde kalmasını sağladılar :) Hizmette sınır yok renoda :D
ertangun
18 Ara 2019
Bir bilgi daha vereyim. Bagaj lambası yanmıyordu. Onu söktüm bugün hafif oksitlenmiş. Evde güzelce temizledim. Ampülün duyu sağlam diye bundan düşündüm. Temizledikten sonra soketleri de düzelterek taktım çalışmadı :))
Sonra R-Link'te ayarlara baktım. Akü sorunu yaşadığımda her şeyi kapatmıştım. Otomatik Tavan lambası Bagaj lamnasını da kontrol ediyormuş. Onu açınca düzeldi. Belki yaşayan varsa aramalarda çıkması için paylaşıyorum.
ertangun
18 Ara 2019
Arkadaşlar bir tecrübemi paylaşayım. Önceki yapılan hatalı işlemden tavandan su alıyordu aracım. Renault Merkez'le görüşerek onlar karşılayacak şekilde şu anda aracım yapılıyor. Buyrun detaylar.
Öncelikle Aracı 2019 Kasım'da almıştım.
2020 Mart'ta garantisi bitti
2020 Nisan Mayıs Ayında tavanında hafif su aldığını gördüm. Yetkili Servise götürdüm. Yetkili servis işte tıkanıklık olabilir hafif açık kalabilir vb diyerek ufak temizlik yaptı.
Aracım genelde kapalı garajda olduğundan 2021 6 Eylül ilk yağmur'da yine içine su aldı.
Ben aynı servise götürüp, 2019 Ekim'de ve daha öncesinde işlemleri yapan Ankara Servisini aradım. Bunlar önceki sahibinde yapıldı.
Kısaca Ankara Servisi aramadı. 40 gün süren Renault Merkez'le ve bu işlemi yapacak yetkili servisle bir süreç işlettik.
Sonuç bu hafta gerekli onaylar geldi. Aracımı aldılar, ikame araç verdiler.
Sunroof çevresindeki cam tavan görünmesini sağlayan çıtalar değişecek
Eski servis su kanalını takmamış bu yapılacak
Tavan döşemesi temizlenecek (zaten bir sorun yok)
Sunroof tekrar sökülerek doğru şekilde mastiklenerek takılacak.
Zor süreçler.
Bunun dışında da çok küçük 2 tane göçük var. Bunlar içinde boyasız göçük tamirine vereceğim.
ertangun
18 Ara 2019
Aracı teslim aldım, çok içime sindi. Sıfır araç gibi olmuş. İyi bir serviste iyi bir usta tarafından ilgilenerek yapılması başka.
MeqaneIV
15 Eki 2021
merhaba arkadaşlar, 1.5 dci motor 2017 megane satın aldım... Hangi yağı önerirsiniz ? motul x-cess 5-40 yağ benım motorada uyumlu mudur ?
