Megane 2 Geç çalışma problemi
akrepbg
4 Kas 2013
Merhaba arkadaşlar, 2005 megane dynamiq 1.6 16v otomatik, aracım sabah ilk çalışmada harika çalışıyor daha sonra motor ısınmadan durduğumda tekrar çalışıyor motor ısındığında gün içinde sürekli marş basıyor ama geç çalışıyor kam mili kaptörü de şanzuman üstündeki kaptörüde değiştim sente dediler triger değiştim, açı kaydırıcıya baktırdım, benzin bitirdim yeniden aldım, tüpü komple baktırdım yine bi çözüm yolu yok geçende çok marş basmaktan marş otomatiği yandı. elektrikçiye bıraktım tesisatı kontrol ettiler ve sonuç olarak motor kapağında yağ pompası sacları varmış onların eğik olduğunu sensörün okuyucusunu engellediğini ve motor kapağını söküp sacı düzeldiğinde kaptör düzenli okuyabilecekmiş konuyla ilgili bilgi sahibi arkadaşlarım yardımcı olursa sevinirim.Formları okuyorum ama böyle birşeyle karşılaşan görmedim benim araç sabah tek marş çalışıyor sonra geç çalışıyor.
Fornaks
29 Ağu 2013
aynı sorun bende de oluyor bazen kardeşim 2005 Megane 2 1.6 Dinamik Otomatik benimde kafam takılıyor bu probleme...
akrepbg
4 Kas 2013
bu hafta motor kapağını söktürcem bakalım ustanın dediği gibi motor kapağındaki sacın eğriliğinden mi bi denemediğim o kaldı sonucu yazarım sizde bi çözüm yolu bulursanız yazarsanız sevinirim.
Aracın sorunlarını devamlı olarak sanayideki ustalara çözdürmeye çalışmışsın,yetkili serviste arıza tesbiti yaptırıp sıkıntının kaynağını bulabilirdin...
logan39
5 Haz 2011
Bu gibi durumlarda Mustafa ağbimin dediği gibi servise gitmekten başka çare kalmıyor dışarıda yaptırdığınız bu işlemler size belkide hiç gereği olmayan masraflar çıkardı ve sorun çözülmedi bence hala geç kalmış değilsiniz tehlikeli işler yapmayın servise gösterip bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz ve gerekiyorsa garantili birşekilde sizlere yardımcı olacaklardır :)
Onur Gönüllü
3 Ara 2012
Sıcaklık kaptörünü neden degistirmediniz siz o ustanizi silin defterden sacmalamis iyicene renault yetkili servisine gidin en fazla 50 tl alırlar arıza tespiti için yazık günah arabayı rezil etmişler Sıcaklık kaptörünü de unutmayın büyük ihtimalle olabilir sıcaklık muşürü diye de geçer.
SinanSoylu
Yasaklı Üye
10 Şub 2013
bizim kirmizi da sicak olsun soguk olsun belli bi aralik 4-5 saat sonra calistiriyim biraz gec aliyor gerci belki yapmislardir kazadan sonra...
Kadir Salim
T.C. Vatandaşı,
Abi var mı öyle başınıza gelen ? Bizim arabada aynı , değiştireyim sıcaklık sensörünü..
+1 Beni de ekleyin o motor soğukken jet gibi çalışan ısınınca cortlayanların kervanına .
akrepbg
4 Kas 2013
ben servisi yazmadım tabii götürmez olurmuyum ilk servisle başladım zaten onların ilk değiştirmek istedikleri açı kaydırıcı oldu bıraktım sabah çalıştırdılar normal olunca değişmediler bilgisayara takınca kam mili kaptör okuma arızası veriyor servis parça değişiyor arızayı bulmak için taktığınıda bize çakıyor sente kaçık dediler trigeri değiştim serviste devirdaim motoru onuda değiştiler arızayı siliyoruz normal çalışıyor bi tur attığımda yine arıza yeniliyor yani servisten kaçtım diyebilirim ben Erzurumda yaşıyorum Trabzon servise götürmeyi düşünüyorum aracımda hiç bi sıkıntı yok çekişte az bi düşüş var gibi ama tüpe bağlıyorum, bir tek bu sorun çileden çıkarıyor sıcaklık sensörünü değiştik denedik ondanda değil yenisini taktık yine geç çalıştı en son olarak trabzon servise karar verdim yaptırmadan idare eder gibi ama marş otomatiğini yakıyor, bakalım ne olacak aslında sanayide yaptırmak istemiyorum..
Kadir Salim
T.C. Vatandaşı,
Bu hafta sonu gördüğüm ne kadar sensör varsa hepsini temizleyeceğim beyler izlemede kalın .
Sorun nerede biliyor musunuz ?
Sabah mesela basıyorum kendi kendine gaz vererek çalışıyor.
Motor ısındı bir sonra ki marşta gaz veremiyor .
Gaz verememesinin sebebini iyi araştırmak lazım . Onur Gönüllü Abime katılıyorum .
ARaba soğuk hissetmesi lazımken sıcak hissediyor gaza bile basmaya tenezzül etmiyor. Isı kaptörü sensörü her neyse kafama yattı .
Birde yerini bulursam varya .
