1.5 dizel clio çok yakiyor
rivaldo
9 Eyl 2014
Merhaba arkadaşlar. 2006 1.5 dizel 85 beygir Clio 3 üm var. Ortalama yakıt göstergesi şehir içi kullanımımda 7 lt/100 km nin altına düşmüyor. İnanın aracı hiç zorlamıyorum. 2.5 deviri geçmiyorum viteslerini iyi ayarlıyorum ama hala yakıt ortalama göstergesi 7 - 7.2 arasında değişiyor. Anlık göstergeyi sürekli takip ediyorum en aza indirecek şekilde kullanmaya çalışıyorum. Yokuş çıkarken zaman zaman anlık tüketim 15 lt oluyor. Forumdan takip ettiğim kadarıyla bu değerler olması gerekenin üstünde. Sebebi ne olabilir sizce?
Uther77
Savaş ŞEN , Able Seaman,
2 Eki 2010
Filtrelerin bakımını yapmışmıydın ondan kaynaklanabilir değerler yüksek gerçekten yinede yol bilgisayarına çok güvenme pompadan kontrol et
Emre3444
Yasaklı Üye
1 Ocak 2014
Megane 2 sedan dizel 85 bg aracımla şehir içinde normal kullanımda 5.1 görüyorum suanda
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
Bu sorunun için bir servisle görüştün mü ne diyorlar.?
İyi bir kontrolden geçmesi lazım, Kangoo ile 5.5 lt ortalamayla geziyorum şehir içinde...
rivaldo
9 Eyl 2014
Mazot filtresini 2 ay önce değiştirmiştim sonuç aynı. Pompacıdan da kontrol ettim. Depoyu fulledim kilometreyi sıfırladım. 101.8 km gitttikten sonra tekrar fulledim 7.1 litre aldı depo. İlkinde de ikincisindede taa mazot depoda gözle görünene kadar yani ağzına kadar doldurmuştum. İşin ilginç yanı ortalama gösterge 8.1 L/100 ü gösterirken akaryakıt istasyonunda 7.1 litre aldı yani ortalama gösterge 1 litre fazla gösteriyor onu da anladım. 7.1 litre aldığını görünce yine moralim bozuldu tabi.
Bu arada aracımda geç çalışma sorunu var acaba bununla bir alakası olabilir mi? Kontağı çeviriyorum 2 sn sonra motor çalışıyor. Sanayiye gösterdim mazot pompasında sıkıntı olabilir dediler o da pahalı bir parçaymış. Bağlantısı olabilir mi acaba?
rivaldo
9 Eyl 2014
Özellikle hızlanmada, kalkışta hatta düz yolda bile anlık tüketim 7lt - 15 lt arasında gidip geliyor. Ancak düz yolda gitmeye başladıktan en az 30 sn sonra anlık tüketim 5-6 lt ye düşüyor. Hele hele shell den yakıt aldığımda yokuşlarda arabayı çok zorlamadığım halde anlık tüketim 20 lt yi görüyor. Servise sorduğumda kullanımdan kaynaklanıyor dedi. Ama ben arabayı herkes nasıl kullanıyorsa öyle kullanıyorum. Arabama bir kastım yok.
tatu
13 Kas 2013
bndede aynı araçtan var su an 4.8 yol bilgisayarında bnmde arac hızlıyken boşa atığımda anlık tüketim 0.2 litre göstermiyo devamlı değişiyor sabit değil yanı 2litrelere kadar cıkıyo dusuyo sorun nedir anlayamadım bir türlü
Burak BİLGE
5 May 2013
Anlık tüketimde o değerleri görmeniz normal, araç hızlanırken haliyle anlık tüketim artış gösteriyor. Tüm bilgileri sıfırlayıp ortalama tüketime bakın derim, 3 aşağı 5 yukarı net bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben aracımı çoğunlukla şehir içi ve kısa mesafede kullandığım için ortalama tüketimim 6-6,5 lt arası oynuyor yol bilgisayarına göre.
Bir ihtimal aracı kullandığınız güzergah kısa ise bundan da kaynaklanabilir.
Gokay
Gökay SALMAN,
15 Ocak 2011
Şehir içi derken nasıl bir şehirde kullanıyorsunuz, Ben Zonguldak şehir merkezinde 6.5-7.1 arası yakıyorum(aynı araç), ve bu normail bir değer çünkü sürekli rampa ve mesafe kısa olduğu için henüz motor ısınmadan hedefime ulaşıyor ve kontağı kapatıyorum. Bu da yakıtın doğal olarak fazla yakmasına neden oluyor.
