Megane 2 dynamİc arka cam açma kapama problemİ
alper a
17 Eyl 2012
Bizde Birde 2009 scenic var.bunda aynı sıkıntı vardı.şöför tarafından arka sag cama müdale edemiyorduk.son zamandada otomatik park fren hatası vermeye başladı.servise götürdük.tabanı komple su içinde kalmış arabanın.ön taraftaki su giderleri tıkanmış.havalandırmadan yagmur yagdıkça içeri su almış.şöför koltugunun altındada bütün tesisatın fişi var ona gelen kablolardan 1-2si çürümüş ve oksitlenmiş.Gerekenler yapıldıktan sonra araba düzeldi.Eger Sizdede böyle problemler varsa ayak altındaki ceplerinizi bir kontrol edin ıslaklık varmı yokmu ?
casusx93
19 Eki 2014
bendede 2004 megane 2 dynamique var bütün camları otomatik kaldırırken sağ ön camı indiriyor bu yüzden daha çok sıkıntı yaşadım ama çözdüm dün gece yine yağmurun altında sabaha kadar cam açık kalmış ancak bu sefer hiçbir camı kaldıramıyorum sorun nedir çözemedim :sinirli magane 2 çok sevdiğim bir araç olmasına rağmen arabadan soğudum
tx_61
3 Eyl 2014
hepsini söküp atın manuele dönün :) nekadar mekanik okadar az sıkıntı :)
dadasengin25ek
14 May 2015
2006 dinamik megan 2 sol arka cam.dugmesi ne onden nede arka taraftan cami kaldirmiyorda indirmiyorda kumandadan otomatik kapamaya bastigimdada tum camlar kapaniyo sol arka cam iniyo yardimci olun ne olur ne yaptiysam olmadi:*
M3T0
Metin GÖKDELİ,
15 Kas 2012
Öncelikle hoş geldiniz aşağıdaki linkte kendinizi tanıtırsanız daha yararlı olucaktır.
http://www.renaultfanclub.com/renault-fan-club-uye-tanitimlari/
Aracınızdaki soruna gelince, sizin kontrol edebileceğiniz tek şey cam indirmenin sigortasini kontrol etmek. Sorun o değilse en yakın servise yada ustanıza göstermenizde fayda var.
dadasengin25ek
14 May 2015
Sigorta saglam degistim garanti olsun diye hatta dugmeleri degistim onlardanda olmadu akuyu soktum test mode yaptim kapi dugmesini 15 sn hatta 30 sn tuttum yukarda ne yaptiysam olmadi ne iniyo nede kalkiyo ama anahtarda kapilari iki kere kitleme tusuna basinca butun camlar kapaniyo o cam asagi iniyo cam acik kaliyo bi ustaya goturdum biseyler yapti bulamadi bi sekilde cami kapadi ama hala sorun suruyo kafayi yemek uzereyim...
cemalettin_34
28 Tem 2012
Arkadaşlar selam, öncelikle foruma çok uzun zaman önce üye olmuştum. Sonrasında aracımı satmak durumunda kaldım, şimdi tekrar bir araba aldım 2005 Megane II.
Bende araç ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadım yaşıyorum, şöyle ki;
aracı aldığımda hafif bir ıslaklık ve pis bir koku vardı ön sağ zeminde, satan kişi arabayı yıkarken kapıyı açık unutmuşlar su girmiş dedi.
Zamanla koku geçer araç kurur dedim hatta araç kurutma yerine götürüyordum ki kardeşim zemin döşemesini kaldırınca alttaki o sarı renkli kaplamanın çamur gibi olduğunu gördüm hem ön hem arka taraf, aracın tüm elektrik aksamı da oradan geçiyor. Nasıl bir şey döktüler ise stepne lastiğinin orda bile altta yağ gibi bu madde dökülü idi. Vel hasıl zemin kaplaması değişti ama bu cam problemi bende de baş gösterdi. İlk başlarda şöför tarafından kumanda ederken sağ yolcu camı açılıyor ama kapanmıyor, yolcu tarafından da kapanıyor ama açılmıyordu. Cam motoru bağlantılar vs ustama baktırdım yapamadı. Öyle kullanmaya devam ettim, bir süre sonra bu sorun arka sol cama sirayet etti, geçen gün de araçta giderken teybin sesini açarken farkettim sağ cam inip kalktı, önce eşim oynadı sandım sonra baktım ki direksiyondan teybin sesini oynayınca cam hareket ediyor, 5-6 dakika sonra bu durum düzeldi. Fakat cumartesi günü araç ile giderken yakıt almak için durdum, yakıt aldıktan sonra abayı yıkatmak için yıkamaya girdim birkaç dk önce çalışan sağ cam kapanmaz oldu, direk ustama gittim. komple söküp baktılar cam motoru sağlam birşey yok ama çalışmıyor yukarı çıkmıyor. onlarda burada yazılan soketleri söktü taktı başka megane ait soket bile taktı ama olmadı, ite kaka kapadık şimdi açmıyorum kapanmaz diye. Bana aracın beyninde sorun olabilir dediler. Ayrıca bazen ilk çalıştırmada almıyor marş sonra bastığımda hemen çalışıyor. Çok soğudum bu yüzden satmayı bile düşündüm, bu konuda tecrübesi olan arkadaşlarımın tavsiye ve önerilerini rica ediyorum. Teşekkürler.
mobilman
4 Nis 2013
Aracınızın zemininde su yada ıslaklık var mı? araç yağmurlu havada mı bunu yaptı? Giderler tıkalı olduğunda zeminde su birikintisi oluyor ve tesisatı bozuyor. Misal benim eski araçta sağ arka kapı camı kendi kendini açılmıştı. Serviste yetkili serviste tesisatı kontrol edip düzeltmişlerdi. 400Tl gibi bir ücret verdiğimi hatırlıyorum. Elektrik tesisatının gitti yeri bulabilseydim kendimde uğraşacaktım.
alper a
17 Eyl 2012
Sofor koltugunun altinda arkaya giden tesisat var ona bir bakilmasi lazim.scenicte basimiza geldi.on cam giderleri tikanmis yagmur yagdikca su kalorifer havalandirmasindan iceri su almis tesisati curutmus.sizinkide boyle bir sikinti olabilir
maatt1
25 Ara 2015
arkadaşlar aracim 2009 model 1.5dci megane 2 privilege ve 4 cam otomatiktir şöför cami açilmamaktadir. Gittim yeni düğme aldim ön kismi 2'li olarak ama bu kezde takar takmaz sağ ön cami aşaği indirdi otomatik kaldirmadi. Ne yapmam lazim bi yardimci olabilecek varmi?
