Clio 4 2020 joy 0.9 hataları
Ferhat.s
22 Kas 2020
Merhabalar :
Forumda yeniyim . Yaşamış olduğum bir kaç problem hakkında tavsiye almak istiyorum . Ve sizde de bu problemler var mı merak ediyorum.
Aracı Temmuz 2020 de aldım. Şöför kapısı sert yapmadıkça oturmuyor bazen .
Aracı teslim aldığımda lastik basınçlarım 45 ‘ti .
Radyoda bazen takılmalar oluyor şarkı ismi değişmiyor . ( telefon ile bağlantı )
1,2 viteste bazen geçişte sürtme ve zorlanma oluyor . Özellikle vites küçültüp 1. Vitese geçişte . Bazende yağ gibi mübarek .
Yolculukta bazen debriyaj normalden fazla sertleşiyor .(Örn: 5 vites 90 km hız )
Ön cam balkaliti biraz şişmiş kalkmış .
Son olarak max seviye de aldığım motor suyu antifrizi min seviye ye indi .
Sizler de de bu problemler var mı neler yaptınız merak ediyorum .
Saygılarımla
KoUg
27 Ağu 2020
Aracım 2019 Aralık trafiğe çıkışlı. Benim gördüğüm sorunlar şunlar;
Bozuk yollarda veya tümseklerde bagaj kapağından gelen sinir bozucu ses (servis ayarlayınca geçiyor diyorlar)
Kapı koluna yaslandığımda ses yapması
3. viteste yokuş tırmanırken ivmelenmedeki kesiklik
Hız sabitleme tuşunu oraya yerleştiren mühendise ettiğim küfürler
Bazen aracın geri vitese geçişi çok zor oluyor. Kibar davranmayacaksın
1. ve 2. vites dişlilerinin oranı birbirine çok uyumsuz.
Kardeşim bu aracın kliması soğutmuyor. Arkadaşımdaki dacia, içerisini derin dondurucu gibi yapıyor fakat 0.9 tce lerin hiçbiri doğru düzgün soğutmuyor. Benim gibi sıcak sevmeyen biriyseniz klima bir problem.
Sol kapının sert kapanması dışında sıkıntı yaşamadım, onu da 20.000 bakımında serviste hallettiler...
Araç 2020 model 25 Mart çıkışlı...
Ferhat.s
22 Kas 2020
Önceden Shell yakıtkullanıyordum mecbur olarak petrol ofisine geçmek zorunda kaldım . Yakıt tüketimim 5.9 lardan 7 lere çıktı normal midir? Güzergah ve yolcu sayısı aynı
marko
16 Ağu 2016
merhaba kardeşim bendede 0.9 2020 model araç var.bendede yokuş veya hafif yokuşta 3.vitese atıp gaza bastığımda araç 4-5 saniye tekleyerek ivmeleniyor.sonra düzeliyor.düz yolda kesinlikle yapmıyor.herzamanda yapmıyor.aracın her çalışmasında 1 kere fln yapıyor.aynı sorunmu ikimizinkide acaba.sadece 3.viteste yapıyor.
klima sorunu bendede vardı.birden ılık üflemeye başlıyordu.gaz pedalının sağ tarafında evopratöe sondası var onun üzerini bantla sarınca klima düzeliyor
marko
16 Ağu 2016
Merhabalar :
Saygılarımla
kapılar sert kapanması araç içi basıncın tahliye edilememesi ile alakalı.camların veya kapıların herhangi biri açıkken deneyin kapının rahatça kapandığını göreceksin.
s seviyesi bendede minimum olmuştu tekrar max yaptım bidaha eksilmedi.sanırım araç ilk alındığında içinde hava oluyor biraz.bende bide ayrı olarak 1 ve 2. vitese atıp debriyajdan ayağımı çekip gaza basıp aracın ivmelendiği ilk anda alttan tak tak ses geliyor
KoUg
27 Ağu 2020
Yaz geldiğinde o sonda ile deneme yapacağım. Şu an klima olayını bıraktım. 3 vites konusunda sanırım turbonun devreye girmesi ile ilgili bir durum. Çünkü kademe kademe torkun arttığını hissediyorum. Bir sorun teşkil etmiyor, zaten servisin de çözüm üreteceğini pek sanmıyorum. Sadece 3. viteste yokuş tırmanırken yaptığını hissediyorum.
Ferhat.s
22 Kas 2020
Lastikleri kaç psi kullanıyorsunuz normal aile için
Ferhat.s
22 Kas 2020
Konuyla alakalı Fransa renoya internet sitesi üzerinden bildirmede bulundum . Servise çağırıyorlar bakalım ne olacak tavsiyeleriniz var mı
KoUg
27 Ağu 2020
Soğuk lastiklere kapı içerisinde yazan değeri basıyorum ben. Şu an performans ve yakıt olarak en optimum değeri Bp Ultimate de yakaladım. Bence yakıtı tekrar değiştirin. Bu kadar fark olmaması lazım. Euro6 motor olduğu için yakıtın kalitesine dikkat etmek gerekiyor.
