Elektrik Aksamında Şasi Var - YARDIM
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Khalasar
Khalasar
23 Mar 2016
Merhaba arkadaşlar, aracımda birkaç elektriksel problem var, bir yerden şasi yaptığını düşünüyorum ve bu birçok aydınlatma elemanını etkiliyor.
1- Sağ arka sinyal ve sağ arka park lambası çok sönük yanıyor ışığı çok az. Solda problem yok, normal çalışıyor.
2- Arka fren lambaları bazen yanıyor bazen yanmıyor.
3- Aracın kontak açıkken dörtlü flaşörler yandığı sırada fren pedalına bastığımda aracın gösterge panelindeki tüm göstergeler dörltlüler ile beraber olağan dışı şekilde yanıp sönüyor, benzin ibresi yukarı iniyor çıkıyor.
4- Sağ sinyaller çalışırken, sağ ön park lambası sinyal ile birlikte çok sönük şekilde sinyal gibi yanıyor. Bu anormal bir durum.
5- Kısa farlarım LED idi, sol far ömrünü doldurmuş herhalde çalışmıyordu. Halojen osramlar ile değiştirdim onlarda sıkıntı yok, uzunlarda da sıkıntı yok.
Bu sorunlar neden kaynaklanıyor olabilir, sigorta kutusunu kontrol ettim fren ve sinyaller ile alakalı sigortaları değiştirdim, çıkardım taktım sorun düzelmedi, sigorta kutusundan değil gibi problem. Araçta amerikan park var, montajını kendim yapmıştım güzelce, onu da kontrol ettim, sigortasını söktüm iptal ettim ondan da kaynaklanmıyor gibi gözüküyor problem.
Elektrik ustasına gitmeden çözmek istiyorum problemi, kendim de anlıyorum az çok, problem nereden kaynaklanıyor olabilir sizce?
Aküyü Ölçtürün Bir...
evet akünüzü kontrol ettirin ölçtürün marş yaparken çökme varmı ( olağandan fazla) sarjda sıkıntı varmı kontrol ettirin
Akü ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Araçta stop&start var ve stabil çalışıyor, aküde sıkıntı olsa stop&start çalışmaz zaten. İlk marşta falan da sorun olmuyor.
Mi Note 3 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
şase kesmiş miyerden. yani akü kutup başını düşün artısı var eksisi yok. iyi bir elektirikçi çözer.
Problem çözüldü, fikir beyan eden arkadaşlara teşekkürler.
Tahmin ettiğim gibi sağ arka farda çıktı sorun, ufak bir problemmiş. Far soketi gevşemiş sadece, 3 ay boyunca taşlı, bozuk köy yollarındaydı araba, sarsıntıdan yerinden oynamış soket. Yerine oturtup sağlam şekilde sabitledim sorun kalmadı.
