Fluence usb ile mp3 dinleme sorunu
sduzgun
26 Mar 2018
arkadaşlar merhaba ,
2014 model touch dizel otomatik aracım var,
usb belleğin içerisine mp3 formatında şarkılar yüklüyorum (usb bellek fat32 formatında) yüklediğim şarkıların tam listesi aşağıdaki resimdeki gibi. ancak arada bazı şarkılar çalmıyor. mesela bengü - sığamıyorum parçasını açmadan hataya düşmeden atlıyor. mesela ayna-ölünce sevemezsem seni parçasını açmadan hataya düşmeden atlıyor ve çalmıyor.
başka bir platformda bir arkadaş parçaların isimlerindeki türkçe karakterlerden dolayı çalmadığını atladığını yazmış hatta bütün parçaların isimlerini tek tek değiştirerek denediğini ve çaldığını yazmış ancak bu bana mantıklı gelmedi bende denedim ve şarkının adı ile ilgili olmadığını fark ettim çünkü benim usb bellekte barış manço şarkısı var, ve şarkı adında türkçe karakterler var (ş / ç ) gibi.
bu konu hakkında bilgisi olan çözümü bilen yada aklına farklı bir durum gelen arkadaşlar varsa paylaşmasını rica ederim.
erdem444
17 Ocak 2017
Büyük ihtimalle codec bazlı bir sorun bu, benzer şeyleri ben de yaşıyorum. Aynı parçayı farklı kaynaklardan çekip varolan ile değiştirmek haricinde bir çözüm göremiyorum.
sduzgun
26 Mar 2018
şarkılar ile ilgili bir durum olduğunu düşünmüyorum, parçanın özellikler ve ayrıntılarını baktığımda hiç bir farklılık yok.
tanseler
3 Tem 2015
Eger arac uzerinden usb yi bicimlendirme secenegi varsa once arac uzerinden bicimlendirip parcalari oyle atarak deneyin. O secenek aracta yoksa usb yi windows uzerinden fat32 olarak bicimlendirip deneyin bakalim cozulecek mi?
sduzgun
26 Mar 2018
tansel bey, araç üzerinde menüde biçimlendir ,formatla sıfırla vb bir seçenek bulunmuyor. usb belleğin formatı fat32 zaten , bizim araçlar fat32 harici bir formattaki usb belleği hiç okumuyor.
aslında bu konuyu siz daha rahat çözersiniz diye düşünüyorum , çok yakın bir tanıdığınız renault yetkili servisten birisiydi diye hatırlıyorum. müsait olduğunuzda kendisine sorsanız belki yazılımsal bir çözümü vardır , belkide fransaya yazar sorarlar
alfredo
25 Ara 2017
Merhabalar aynı sıkıntıyı bende yaşıyordum. Çözümü şöyle buldum; ilk önce yüklediğiniz şarkıları tek tek arabada denemeniz gerekiyor. Eğer çalmıyorsa o şarkıları farklı sitelerden indirip flash belleğe yüklediğiniz de çalıyor.
Buraya kadar olayı çözdük fakat şimdilerde benim usb oynatıcım parçaları oynatırken, çizik cd gibi sesler çıkartıyor. Farklı bellekler de denedim ama yine aynı. Servise mi götürmeliyim?
sduzgun
26 Mar 2018
merhaba ,
söylediğiniz gibi farklı sitelerden indirmek nasıl çözüm oldu anlayamadım. sonuçta mp3 formatında indiriyorsunuz.
ben dün şöyle bir yol denedim büyük ölçüde sorunu çözdü diyebilirim ama ona da anlam veremedim, paylaştığım listedeki şarkıların başına
01 -
02 -
03 -
04 -
sayılar verdim , bu sefer çalmayan ayna / bengü çaldı ancak arada sadece 1 şarkı atladı.
bu durumda sizin söylediğiniz tezde cürümüş oluyor. bence bu durum aracın yazılımı ile çözülebilir. forumda bir arkadaş bizim araçlara maksimum 6-7 kere yazılım güncellemesi yapılabiliyor diye yazmıştı. bence bu güncellemelerden birisi bu sorunu kökünden çözebilir.
tanseler
3 Tem 2015
Muhtemelen okumaz ama yine de bir deneyin. Bir adet mp3 un formatini mp3 ten aac ye cevirip dener misiniz. Gerci mp3 ile aac her ikisini de okumasi gerekir ama bu durumda eger baska usb lerde de ayni seyi yapiyorsa son care multimedyanin usb portu arizali olabilir.
sduzgun
26 Mar 2018
tansel bey, bu sorun sadece bende olsa evet usb port da arıza var derdim ancak bu sorun bir çok kullanıcı da var, eğer gerçekten port arızalı ise renault'un bunu ücretsiz olarak yapması gerekir, fabrikasyon hatası ise.
ama dediğinizi de deneyeceğim.
tanseler
3 Tem 2015
Bahsettiginiz sorun fabrikasyon olabilir. Ve belli modelleri kapsiyor olabilir. Benim arac 2014 ve benim aux ile usb teybin uzerinde. Sizdekiler muhtemelen teypten ayri bolumde. Yani portun arizali olup olmadigini anlamak adina eger tanidik bi ses sistemci varsa sizin aracin usb baglanti noktasindan baska bir usb port ile baglanti yapip denemekte yarar olur en azindan arizanin nerden kaynaklandigi bilinir. Diger yandan evet haklisiniz fabrikasyon ise garanti aranmaksizin renaultun bu olayi halletmesi gerekir fakat o ozveriyi ben sadece toyota da gorur onu bilirim. Renaultun bu islemleri sonradan cozdugunu de hic gormedim isin asli. Ancak siz ugrasacaksiniz mahkemeye vereceksiniz bir dunya yasal prosedurle ugrasacaksiniz ki hakkinizi alabilesiniz. Hem burasi turkiye hem de markalar bu yasalarin bilincinde oldugundan afedersiniz tuketiciyi gram sallayan yok. Eger istanbuldaysaniz getirin araci serviste kontrol ettireyim ancak bu kadar yardimim dokunabilir.
