Edc 2. vitesle kalkıs yapıyor
bülent55
29 Tem 2015
merhabalar herkese. edc ara sıra durup kalkıslarda 2. vitesle kalkıs yapıyor. ekrandaki msj da sanzıman kutusunu kontrol ettirin. yazıyodu. bende bu sorunu durus kalkışlarda aracı N pozisyonuna alarak. çözdüm suan bır sıkıntı yok msj da yok ekranda ama sanırım güncelleme gerekiyor servis yolu göründü bize yazmayı unuttum son olarakta vites geçişini unuttu yani 3 ten 4. vitese atmadı artık olmadı durup tekrar kalkış yapmak zorunda kaldım
Geçmiş olsun.Servise kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.Forumda benzer sıkıntı yaşayanların paylaşımları var diye hatırlıyorum.Konularını aratırsanız fikir oluşur.
Özellikle dur kalk trafikte sıklıkla 2. Viteste kaldırıyor aracı. Ama bunu su hallerde yapıyor. Örneğin araç 2. Viteste. Yavaşlıyorsunuz durma noktasına geliyorsunuz ama durmuyorsunuz. 2. Viteste frene bastığınızda genellikle edc vitesi boş konuma alıyor. Tam duracakken kalkış yaptığınızda doğrudan 2. Vites ile kaldırıyor. Onun haricinde tam durup kalkışlarda 2. Vitesle kaldırdığını görmedim hatta hafif sert bastığınızda 3.000 ~ 3.500 devri buluyor 2. Vitese geçmesi
1 e gecmemesi problem. Beyin ya da kaptör arizasi olabilir.mutlaka servise gidin
Fluence den önce captur kullanmıştım. Captur sıfır gelmişti ve onda da ayni sorun vardı. Ondan alışkın olunca açıkcası yadırgamadım. Normal olarak karşılıyorum artık. Dsg ile kıyaslamak ne kadar doğru olur bilemiyorum ama dsg sanzimanda da buna benzer sorunlar yapıyor fakat fluence kadar hissettirmiyor bunu. Edc özellikle 2. Vitese geçerken bir an kararsız kalıp ayağınızı gazdan çekerseniz makineli tüfek gibi ses çıkartarak 2. Vitese geçiyor. Bu belki arıza olabilir ama servis sanzimanda sorun yok dedi. Bende üzerinde durmadım.
bu dediginizi bende yasiyorum. Yeni modellerde bunu gidermisler. Fakat ben 2. Viteste kaldirma olayini ariza olarak dusundum
Yeni modellerde giderildi ise tahmin ediyorum sadece belki yazılım ile bizim sorunlar da giderilebilir :)
Sanziman icin araca bir guncelleme yapildi. Bu islem icin yaklasik 3 saat harcadik. Kismen duzeldi ama bazi sorunlar yine devam ediyor. Ornegin araci 2. Vitese alirken ozellikle dur kalk trafikte bazen sesli ve sarsintili yapiyordu. Ornegin bu gunde 10-12 kere oluyorken 1-2 kere yapmaya basladi. Kismen duzeldi. Diger taraftan aracin ayaginizi frenden cekip gaza basmadan kendi hareketinize biraktiginizda yumusak bir kalkis yapmasi gerekirken sanki motor kulaklarindan biri yokmuscasina ilk hateketi sert yapiyor. Bu yine duzelmedi. Sanirim bu renault mitorlari boyle. Diger taraftan 2. Vitese gecis diger vites gecisleri gibi buyuk oranda purussuzlesti. Ama yavaslama esnasinda bosa alip gaza basinca tekrar 2. Viteste kaldirmasi devam ediyor.
Serviste kaldı aracım bir gece. Güncelleme filan yaptılar ücretsiz. Henüz 4-5 gün oldu ama çok şükür bir problem yok.
İnsallah sorun yaşamazsınız
