Fluence 1.5 DCI sabahları çalışmama sorunu
Aynı aracı kullanmıyoruz ama mantık aynı olmalı.mazot filtresi üzerinde siyah plastik tapa var gevşetip elciği pompalayınca hava sı alınır.Fakat mazot pompası yada yakıt sistemi bir yerden hava yapıyorsa mazot hortumunda hava devamlı görünecektir
teşekkür ederim mazot filtresinden havasını almayı bir deneyim
Yakıt hattını gözle kontrol ettim. Aracı çalıştırdığımda mazot filtresine kadar yakıt akışı normal görülüyor. Mazot filtresinin çıkışında bariz bir şekilde yakıt köpüklü çıkıyor. Sanırım Mazot filtresinden kaynaklanıyor. Bir önceki sahibi yetkili serviste motrio marka mazot filtresi kullanmış. faturası mevcut değişimi yapan yetkili servisi arayıp durumu aktardım randevu verdiler çarşamba günü götüreceğim sonucu sizlerle paylaşırım.Hayırlı akşamlar
Mazot filtreleri sorunlu olabiliyor bende parça cıdan aldığım filtre de yaşadım aynı sorunu ücretsiz değişim yaptı
aracım kartlı sistem kartı yuvaya taktığımda kızdırma bujileri ısıtma yapmıyor. araç marşına bastığımda kızdırma lambası yanıyor 1-2 saniye sonra sönüyor daha sonra motor sarsıntılı bir şekilde marşı uzatarak çalışıyor. Ayrıca kartı yuvaya 3 defa çıkarıp takarak denedim bir farklılık olmamıştı.
Hocam dizel araçlarda kart da olsa anahtar da olsa kızdırma bujilerini ilk marşta ısıtır. Dolayısıyla biz de soğuk havalrda özellikle bunu ısıtması için bikaç hamle yapmalıyız. Kartı bikaç defa takıp çıkartıp ışıkların sönmesini bekleyebilirsiniz. Bu sayede çubukları ısıtmış olursunuz.
Hocam kartı araca taktığımda yarım kontak yapıyor ama kızdırma bujilerinin çalıştığını gösterir indikasyonu yanmıyor kartı taktıktan sonra start butonuna bastığımda kızdırma indikasyonu yanıyor sönüyor sonra araç çalışıyor kartı takıp çıkartmak kızdırma bujilerini ısıtıyor mu ısıtıyorsa neden indikasyon gelmiyor bilginiz varmı bu konuda acaba benim arabada mı sorun var
Aynen abi. Hiç sıkıntın yok şuanda.
Kartı takarsın birkaç gösterge yanar ama bujilerle alakalı herhangi birşey yanmaz. Startladığın zamanda bu durum ile ilgili ışıklar yanar ve araç marş olayını bitirip rölantiye geldiği anda da (ki çok kısa bir süredir) bütün ışıklar söner. Sadece Renault da değil hemen bütün dizellerde bu böyledir. Aracınızda hiç bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yine daha motorla alakalı bilgisi olan arkadaşlar varsa bilgi yanlışlığımız varsa düzeltebilirler.
Arkadaşlar aracı servise götürdüm mazot filtresinde bir sorun olmadığını söylediler aracı cihaza bağladılar kızdırma bujisi arızası düşmüş bujiler değişti sorunum şu an için çözüldü.
Eii Geçmiş olsun hocam.
Hocam aynı sorun bende de var nasıl giderdin anlatır mısın.tesekkur ederim şimdiden
Bendede ayni sorun var hava eksi ye düştüyse ve birgun once yattiysa sabah sogukda calismiyor. Ama iglene dogru biraz gunes alinca çalışıyor. Sıkıntı ayni senin dediğin gibi ilk calistirmada. Sonra tek mars gun boyu ertesi gun yine sabah calismama yapiyor. Akü iki yillikti. Sıfır aldim nispeten iyi ama yine calismiyor sabahlari soğukta. Mazot filtresini deistirmedim. Bende enjektorlerden şüpheleniyorum. Mazot filtresinden suphelenmememin sebebi. Sabahlari elcik ile mazot pompalayip öyle denediginde rahat çalışıyorsa sorun filtrede olabilir diyorlar. Ama ben pompalasamda farketmiyor yine calismiyor. Sende yolda gider rken gaza yuklenince isitma arizasi stop yaziyormu?
Hocam aynı sorun bende de var nasıl giderdin.yardim edermisin teşekkürler
Valla bir kis oyle bindim. Balata spreyi ile calistirdim. Sonrada sattim. Alan arkadasa soyledim tabi sogukta calismiyor diye.
