şoför koltuğunun altinda su ???
tercüman848
2 Kas 2017
İyi günler, 2006 clio aracımın şoför koltuğunun altındaki paspasin bir yeri delinmiş ve altındaki döşemenin de aynı yeri delinmiş. Paspasın altı nemlenmiş ve bu deliklere bastırınca yağ ile karışık bir su çıkıyor. Bu durum sadece şoför koltuğunun orda var, diğer ön koltukta ve arka koltuklarda yok. Ayrıca bu su araç içinde kötü bir rutubet kokusu yayıyor. Araç nereden su alıyor olabilir sizce, ne yapmalıyım?:soru
Yağmur giderleri tıkanmıştır.
Araçta su eksiltme yok ise yağmur suyu giderleri tıkanmış olabilir.
1 haftaya kadar su eksiltme vardı. Su radyatörü değişti. Şu an su eksiltme yok.
Nerede oluyor bu giderler? Ben kendim halledebilir miyim bunu yoksa ustaya mı baktırmak lazım?
Yapabilirsin, kaputu aç sileceklerin oradaki kaput fitilini çıkar orada silecekleri kapatan plastiğin vidalarını çıkar fitili çıkardığın yerden hafif yukarı kaldırarak bak ( tamamen sökmene gerek yok ) yağmur deliklerini görürsün. Susta gibi bir malzemen varsa deliğe sok yada bahçe hortumun varsa hafif su bas deliğe sokup. Sökmüşken orada biriken yaprak vb pislikleride temizleyin.
Az önce yaptım dediklerinizi orada su birikmemiş, ön cama su döktüm su arabanın altından yere dökülüyor yani yağmur giderlerinde bir sorun yok gibi
Değişen radyatör kalorifer radyatörü mü ? Acaba kalorifer radyatörü delindi de oradan mı içeriye su aktı
Önce kalorifer radyatörü değişmişti ama değiştikten sonra ön sağ koltuğun altına doğru su akıttı(antifiriz suyu sanırım, çünkü kurumuyor olduğu gibi damlalar halinde kalıyor.). 1 hafta önce de su radyatörü delindiği için o değişti. Kalorifer radyatörü değişeli 2 ay falan oldu, bu kadar kısa zamanda tekrar delinmiş olabilir mi?
Ayrıca araba bir ara sürekli su eksiltiyordu. O su eksilttiği zamanlardan kalma olabilir mi döşemede biriken su? Su radyatörü değişince su eksiltmesi ortadan kalktı.
