Fluence 1.5 dci manuel Gaza Basdığında ve çektiğinde silkeleme sorunu
sporter52
6 Şub 2019
Araç da seyir halindeyken gazdan ayağını çektiğinde yığılma gaza tekrar bastığında ileri atma yani silkeleme yapıyor bu bir süre yapıyor ve daha sonra kendi kendine normale dönüyor .
Bazende silkelemeyi yaptıkdan sonra aracı kontrol ettiriniz yazısı çıkıyor ve araç normale dönüyor sonra tekrar arıza ışığı sönüp hiç bir şey olmamış gibi gaza basıp çektiğimde normal tepkisine dönüyor . Araca cihaz bağlandığında herhangi bir arıza göstermiyor acaba bunu neden yapar?
2 ay önce Araçda baskı balata komple bitmişti aracı 2. vitesde kaldırarak servise gidip baskı balata ve üst merkez değiştirmiştim.
Aracı servise bıraktım herhangi bir arıza görünmüyor fakat o hareketi mazot pompasından yapar onu değişmemiz gerekiyor dediler.
mazot pompasını ve enjektörleri kontrol ettirdim farklı yerde hiç bişey yok dediler
Turbo basıncı normal Dediler
fren müşürü ve debriyaj müşürü değişti .
Befe
41-Kocaeli
4 Şub 2016
Merhaba.Geçmiş olsun.Debriyaj müşirinin yükseklik ayarını kontrol ettirin ya da edin.Değiştikten sonra yüksekliği iyi ayarlamadılarsa müşir tam basmıyor olabilir.
sporter52
6 Şub 2019
Araçta bu yapılanlar bu sorunu çözmek için yapıldı .
Zafer09
13 Ocak 2019
Mazot pompası basit arıza yapacak bişey degil ve böyle silkeleme yapmaz arıza yakmasıda lazım zaten ve maliyetli birşey sorun baskı balatada olmalı
sporter52
6 Şub 2019
Baskı Balata Yeni Değişti onunla ilgili bir sorun tekrar olurmu ?
Birde Araba 160 binde triger zamanı geldi trigerden yapıyor olabilir mi ?
sporter52
6 Şub 2019
Sorun çözüldü
Arkadaşlar sorun Çözüldü Geri vites müşürü değişti ve düzeldi . Çok saçma ama geri vites müşürü beyni karıştırıyor ve arabanın sapıtmasına yol açıyormuş bilginize.
