Clio 4 EDC Şanzıman Ses Sorunu
gelawej88
11 Eki 2018
Merhaba Arkadaşlar,
2 sorum var.
2017 clio 4 Touch EDC aracım var. Aracımın son zamanlarda 1. vites ile 2. vites geçişlerinde (1'den 2'ye veya 2'den 1'e geçişlerde) dişli çark sesi geliyor.
Örneğin yokuşta yavaşlamaya çalışırken birden 2. vitesten 1. vitese geçerken yüksek bir dişli çark sesi geliyor ve yavaşladığı için sarsarak öne savuruyor beni.
Yokuş yukarı ya da düz yolda da 1. vitesten 2. vitese geçerken aynı çark sesi geliyor. Cam açıksa ses çok yüksek hissediliyor. Cam kapalıyken de duyulabiliyor.
Bu ciddi bir sorun mudur? Ne yapılabilir?
Bir de yokuş yukarı kalkış yaptığımda aracın ön tarafı sanki patinaj yapmak istiyormuş gibi titriyor. O yüzden hızlı kalkış yapamıyorum. Bu normal mi?
Merhaba Arkadaşlar,
2 sorum var.
İlk sorununuz normal neredeyse her edc sanzimanda zamanla olabiliyor. Ses sizi tedirgin etmesin kuru kavrama ( yagsiz ) calisma sesini duyuyorsunuz.
İkinci sorunuz için bilgim yok malesef.
Aynı sorun bende de var...(EDC) Rampada vites düşürdüğünde arada sırada aynı sesi yapıyor.Servise götürdüm çözüm bulamadılar
Peki vites düşürürken sesle birlikte vuruntu da yapıp sarsıyor mu?
Bazen vites yükseltirken de aynı ses oluyor.
Vites yükseltirken çok nadir 1 veya 2 kere olmuştur.Genelde düşürürken oluyor.
O sesleri yapması normal benim arabamdada var zamanla daha belirgin hale geldi servislede konuştum araştırdımda tamamen EDC ile ilgili normal sesler çalışma sesleri yani kuru kavrama olduğundan oluyor sanırım ama vuruntu sarsıntı vs çok şiddetli ise başka sorunlarında habercisi olaiblir.
Anladım. Sağolun arkadaşlar.
benim aracımda 2016 model 1.2 turbo edc . Benim aracımda da şanzımandan gelen bir uğultu sesi var. Ses 50-60 km hızlarda gazı bıraktığımda geliyor . Kamyonların otobüslerin retarder sesine benziyor. Şanzımandan gelip gelmediğini teyit etmek için vitesi boşa aldığımda ses kesiliyor . Bu sesi çok araştırdım mart ayında aracı periyodik bakım için servise götürmüştüm araç 40000 kmdeydi . Bu ses için servis normal bir ses zaten garanti de devam ediyor deyip göndermişti. Bugün aracı tekrar servise götürdüm çünkü ses artık gaz verdiğimde de gelmeye başladı . Servis hala sesin normal olduğunı iddia ediyor. Ama araştırırken başka bir serviste aynı sesten dolayı şanzımanın komple değiştiğine rastladım . Bi işin bi standartı olur ya vardır ya yoktur . Ama renault servislerinde tutturabildiğine ...
uğultunun boşa attığınızda gidiyor olması şanzıman olduğunu değil aksine motor olduğuna işarettir.
şansızman daima döner (aks,tekere sabit bağladır) sadece boşa atığınızda motor ile ilişkisi biter,kavramaz.
boşa atığınızda belli RPM'de olan motorunuz rodaj devrine düştüğünde (900rpm gibi) ses kesiliyor ise belli bir dereceye kadar normal, abartı ise araştırılması lazım çünkü enjektörden,pompadan tutun rulmanlara kadar bir sürü şey olabilir.
normalden kastım mesela genellikle 1.5dci motorlar 1800-2200 arası devirde özelliklede gazdan çektiğimizde uğultu yapar ve bu motor ekipmanlarından gelir şanzımandan değil ve normaldir.
Sevgili kardeşim,
Öncelikle yazdığın cevap için teşekkür ederim.
O kadar emin yazmışsın ki bilgimden tereddüt edip emin olmak için birkaç kişiye ustaya daha sordum.
Şanzımanın akslara direk bağlı olmadığını difransiyel dediğimiz parçanın bu iki eleman arasında olduğunu ve boşa attığımda difransiyelin ayırma işlemi neticesinde şanzımanın dönmediğini düşünüyorum.
Aracı servise götürdüm. Serviste bu sesin şanzımandan geldiğini fakat normal bir ses olduğunu teknisyenler ve servis müdürü iddia ediyor. Bunu kanıtlamak için 1000 km de sıfır sayılabilecek bir araca binip test ettirdiler . Aynı ses o araçta da vardı ancak benimki kadar yüksek uğultu sesi gelmiyordu . Rahatsızlık verecek seviyede değildi.
Bu sesin şanzımandan geldiğini de servis açıkça kabul ediyor . Ancak garanti bitmeden bu ses için işlem yaptırmak istediğimi bildiklerinden normal diyorlar. ( ben konya servisine gittim, aynı sesten denizli servisinde komple şanzıman değiştiğini de duydum)
Ben yıllarca wolkvagen marka dsg otomatik araç kullandım . Bu iki şanzımanın çalışma şekli neredeyse aynı . Bir kere bile böyle uğultu sesi duymadım.
Bu sesi hala araştırıyorum ve servisi bunun bir arıza olduğuna ikna edecek delil arıyorum. Youtube da edc uğultu sesi diye ararsanız bir fluence için çekilmiş bir video var. Videoda şanzımanı söktüklerinde şanzıman içerisindeki difransiyel rulmanının dağıldığı ve bu sese neden olduğu açıkça görülüyor .
Araç içinde bir video çekip buradan linkini paylaşacağım. Tecrübelerinizden faydalanmak isterim .
Selamlar
