Clio 1.2 rolanti de titreme problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan popshot
Dalgalanma veya çekişle alakalı bir sorun yok.İlk çaşıştırma da normal.
bu olay benim 1.2 75 lik 2015 model clio 4 ümde de var, sanırım renault araç rölantide ışık beklerken yakıt tüketimi az olsun diye böyle birşey yapmış, çünkü debreyaja basınca rölanti yükseliyor, debreyajdan çekince düşüyor
9 ayda 5000 km yapmıssınız. Neden lpg taktırdınız ki ?
Benzinli dizel araçlarda da hafif bir titreşim var. Debriyaja basınca kesiliyor. Bütün clio4lerde var.
​Bende 5 6 ayda , 4000km yaptım taktırmadım :D
Bende 2013 clio4 1.2 16v var. rolentide egzoz da baya bir titreme var , gaza basınca kesiliyor ama rolentide baya titriyor , araç LPG'li , geçen gün akü bitti takviye yaptım , afr ayarı bozulmuş müdür ? veya ne gibi bir problem olabilir, bir kaç yerde buji kablosu ile alakalı olabilir diye okudum bilgisi olan varsa yardım edebilirmi
Usta yazını okudum bende de 2013 1.2 clio var egzos rolantide titriyor gözle görülüyor Elimde tutamıyurm elimi sallıyor bugun servise gittim Usta baktı 1.2 lerde var bu dedi normal bişey oolmaz dedi cok ikna olmadım durum normalmi devam ediyormu sizinde sorun
Merhaba.Aynı sorun bende de var. Çözüm bulabildiniz mi
İyi bir subap ayarıyla çözülebilir sanırım subaplar yanık değilse tabi... Benim subaplarda sorun varmış değiştirmediğim şey kalmamıştı en son araca subaplarla beraber yarım motor yaptım hiçbir sorunum kalmadı. Bujilerlede alakalı olabiliyor. Ağır bakımları düzenli yapmalı ve sorun yaratacak uygulamalardan kaçınılmalı maalesef LPG sorun yaratan bir uygulama. Özellikle subaplar için.
