USB Aux Problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ersinzf
ersinzf
19 Eyl 2019
Herkese iyi akşamlar.
Araç Latitude Executive, cam tavan hariç en dolusu.
Orta kol dayamanın içinde USB ve Aux girişleri mevcut. Şarkı dinlemek için USB'yi takıyorum, radyo üzerindeki "radyo/CD" tuşuyla harici kaynağa girip USB'yi seçmek istiyorum ancak maalesef bu seçenek hiç çıkmıyor bile. Sırasıyla, radyo-cd-ve bağlı olan telefonum arasında geçişler yapıyor. Teybin ayarlar menüsüne girdiğimde ise "audio ayarları" başlığı altında USB ayarları kısmını buluyorum ama burada da yazı silik vaziyette duruyor, yani pasif gibi duruyor. Üzerine gelip okey dediğimde ise "bu fonksiyon mevcut değil" ibaresi çıkıyor. Kolçağın içindeki USB-Aux connectörü söktüm, kablo mevcut mu diye; evet, kablosu mevcut ve sağlam bir şekilde duruyor yani kopukluk yok.
Araçta varken niye dinleyemiyorum diye takmış durumdayım. Zannederim, bir çok Renault aracıyla ortak bir teypten bahsediyoruz, en azından çalışma prensibi aynıdır.
Biraz uzun bir yazı oldu farkındayım ama, eksik birşey anlatmamak adına detaylara girdim.
İşin ehli ve uzman arkadaşlardan ciddi anlamda yardım ve destek bekliyorum. Acaba ne olmuş olabilir, yada neyi eksik yapıyoruz.
Yardımlarınız ve cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Aynı problem bende de var ama daha çözebilen çıkmadı ☹️
Öncelikle şunu söyleyim. Usb diye bir seçenek yok. Harici aux manüsünden dinleyebiliyorsunuz. Ben bluetooth u sadece arama olarak ayarladım cep telefonundan. İlk başta yine okumadı Usb yi. Sonra fat32 formatladım. (yurtdışı bir forumda okumuştum). Yine olmadı. Sonra başka bir usb denedim bu sefer oldu. Sanırım usb seçiyor araç. Artık dinleyebiliyorum
Merhaba bende aracı yeni aldım, usb sorununu çözdüm, Rufus programi ile ilk önce usb'yi fat32 formatına cevirdim, daha sonra panel üzerinden aux moduna gecip ortadaki büyük tuşu sağa veya sola kaydırınca USB menüsü çıkıyor usb içindeki parçaları çalmaya başlıyor bilginize.
Panel üzerinde aux modu nerde mevcut fotoğraflı atabilir misiniz. Rica etsem bayadır uğraşıyorum ben bu konuda
Aux/Bluetooth bölümde böyle bir seçenek çıkıyor tabiki ilk önce Bluetooth çıkar üzerine geldiniz zaman aşağı yukarı hareket edince değişiyor bende çok uğraştım tesadüf eseri buldum.6d974f502216211697e6f33f423958c8.webp
Mi MIX 2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ben dediklerinizin hepsini yaptım ama ne USB nede aux bağlayabildim.Sadece Bluetooth üzerinden müzik açabiliyorum.
bunun yok mu bir çözümü?
Menü de USB kısmı aktif değil bunu nasıl giderebiliriz?
konu hortladı ama söyleyim. Multimedya Can Bus hattı ile Teyp ve Ekrandan CBOX tekrar ayarlanıp hard reset atılmalı. Düzelir büyük ihtimalle.
