Direksiyon ses sorunu
TimurAta
35-İzmir
13 Şub 2025
Bayiden sıfır aldığım 2023 model touch paket megane bir aracım var. Uzun süre holejen far kullandım bu yıl kısa ve uzun farlar olmak üzere photon beyaz led far taktırdım. Gündüz farlar kapalıyken bir sorun yok ama akşam auto modda yanmaya başladığında direksiyonu döndürürken bir ses yapıyor farları kapattığımda ses kesiliyor. Ses sanki direksiyonu çevirirken zorlanıyormuş gibi bir ses Ama direksiyonu çevirirken fiziksel veya mekanik bir zorluk yaşamıyorum sadece ses var. Ses şimdilik rahatsız edici bir boyutta değil ama kesinlikle var farlar açık ve kapalıyken net olarak belli oluyor. Bu ses ileride sıkıntı yaşatacak gibi geliyor. Benim tahminim ledler yanınca fazla güç çekiyor ve bu yüzden direksiyon pompasına az güç gidiyor o da ses yapıyor. Başına böyle birşey gelen veya bir fikri olan var mı? Birde eğer servisde led taktırdığınız anlaşılırsa elektrik aksamı Olarak garantiden çıkıyor. Benim aracım çıktı mesela. Cevaplar için şimdiden teşekkürler
  • Beğen
Tepkiler: turbo127
Hocam merhaba ledin çektiği amper daha düşüktür bunda bi sorun yok fakat ledlerin arkasında fan var minik onlar çok ses yapıyor onu duyuyo olabilirmisiniz sağa sol yapınca sislerde led ise onlarda çalışınca fan sesi artıyor olabilir eğer bu dediklerim hiç biri değil derseniz bence sökün aracın tesisatına bi zarar verebilir yangın çıkabilir.
  • Beğen
Tepkiler: TimurAta
Merhaba hocam bir bakayım ama aracın içinden camlar kapalıyken geliyor ses ledlerin fanı olması biraz zor ihtimal ama sislerden ötürü yapıyor olabilir onada bakayım. Teşekkürler
Hocam işte markası kalitesi de etken sesi bulamazsanız ben kullanmanızı tavsiye etmem mesela benim aracımda ses sistemi var clio4 5 senedir kullanıyorum hiç sorun yok hiç bir zaman hiç bir arabamda ışık düzenini ellememişimdir
  • Beğen
Tepkiler: TimurAta
Merhaba aynı sorun bendede var 2022 megane 4 var. xenon far taktırdım uphoton milestone h7 ancak gene bu ses var. Halojen far takınca sorun yok veya far kapalıyken. Siz bulabildinizmi bir çözüm.
Maalesef bulamadım. Şimdilik böyle kullanıyorum belki sarı farlara geri dönerim. Çünkü ileride arıza verebilir beyaz ledden dolayı. Hayır taktırdığım marka da kötü değil photon ultimate. Başkalarının aracında bu sorun yok herhalde çok aradım forumlarda falan kimse bişey yazmamış.
Bir kaç ustaya gösterdim ancak onlarda tam bişey söyleyemediler. İşin ehli birini bulmak lazım yani çok zor bişey değildir diye tahmin ediyorum diğer türlü kapalıyken veya sarı far takılıyken de ses yapar.
Katılıyorum. Bende birkaç yere sordum net bişey söyleyen yok. Birşey bulabilirsem burada paylaşırım. Sizde eğer sorunu çözebilirseniz buradan paylaşırsanız sevinirim.
Merhaba bahsettiğiniz sorun nedeniyle usta usta gezdim ilk bas fardan olduğunuda anlamamıştım. Her neyse bende foton black edition var. Bu tip güçlü farlar elektriği çok çekiyor, elektrikli direksiyonun motorunun gücünüde azaltıyor sonuç olarak yarim güçle çalışan elektrik motorunu çevirirken malum ses geliyor. Bu far açılınca arac ici kadran ve tuş aydınlatmalarının parlaklığının azalmasıyla aynı şey. Bir çözümü yok bir sorunuda yok. Arac ici aydinlatmalarin parlaklığını minimuma getirerek bir tık azaltabilirisiniz
  • Beğen
Tepkiler: TimurAta
Merhaba bugün yolda giderken servis lambası yandı ve hava yastıklarını kontrol ettirin uyarısı verdi. Sonra stop edip tekrar çalıştırınca kayboldu uyarı. Ben bunu far olayına yordum ama inşallah tek seferlik bir durumdur. Dediğiniz gibi bir sorun çıkartmaz inşallah. Birde şöyle bir not bırakayım buraya serviste farların değiştiği anlaşılırsa elektrik aksamı garanti kamsamından çıkıyor.
