1.3 TCe Hızlanırken Silkeleme
ututsasa
06-Ankara
26 Mar 2025
Merhaba arkadaşlar,
2,5 yıldır 2020 model 1.3 TCe Clio V sahibiyim(Araç 92.000 kmde, 49000 kmden beri bende). Yaklaşık 5-6 aydır başlıkta belirttiğim silkeleme problemi yaşamaktayım. Detay verecek olursam;
  • Silkeleme problemi devir düşükkten yavaş yavaş hızlanmaya başladığımda oluyor. Her hızlanma anında olmamakla birlikte olma sıklığı değişiklik göstermekte.
  • Motor soğukken yaptığını görmedim, sabah ilk çalıştırmadan sonra sıkıştırsam da yapmadı, genellikle motor sıcakken ya da ısınmaya başladıktan sonra silkeleme yapıyor.
  • Silkeleme anında yakıt tüketimi anlık olarak artış gösteriyor.
  • Aracın hızlanmasında bir problem yok, silkeleme yapmasına rağmen hızlanıyor ancak belki psikolojik olarak bilmiyorum bazen aracın eski performansı olmadığını hissediyorum ancak dediğim gibi hissiyat da olabilir.
  • Würth marka benzinli araçlar için yakıt sistemi ve enjektör temizleyici koyduğumda 3 4 depo silkeleme yapmıyor, yapsa da çok çok nadir. Ancak 3 4 depodan sonra silkeleme tekrar yapmaya başlıyor/artıyor.
Bujiler yeni değiştir, herhangi bir etkisi olmadı.
İlaveten, aracı aldığımdan beri egzozdan yoğun beyaz duman atıyor, bu bir problem mi ya da gerçekten yoğun mu emin değilim, herhangi bir sıkıntı yaşamadım(silkeleme öncesinde de), sadece trafikteki diğer araçlara göre kıyasladığımda egzozdan çıkan duman daha fazla gibi geliyor.
Benzer problemle daha önce karşılaşan oldu mu? Çözüm için nasıl bir yol izlemek doğru olur? Araştırmalarımdan enjektör olabileceğini düşünüyorum ancak daha önce tecrübe etmiş kişiler varsa yardımcı olabilirlerse çok sevinirim.
Ayrıca, Ankara'da bu problem için önerebileceğiniz servis/usta varsa paylaşabilirseniz çok makbule geçer.
Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşlar,
Aynı sorunu bende yaşamıştım Şanzıman yağı değişince sorun kalmadı.
Şanzıman yağı nezaman değiştirildi ? Vites geçişleri nasıl aracın. Motor soğukken demişsiniz zorlamayı muhtemelen şanzıman soğuk olduğu için sorun olmuyor yağ nezaman ısınırsa ozaman sorun yaşıyorsunuz aynı araç bizdede var sıfır aldık araç şuan 47 binde şanzıman yağını kendim değiştirdim araç ilk performansına geri döndü
Çözüme ulaşabildiniz mi? Yüzde yüz aynı problemi yaşıyorum.
yokuşlarda gazdan düşüp stop etme yapıyor muydu aracınız? enjeksiyon uyarısı yapıyor kuydu?
Merhaba arkadaşlar,
Çözüm buldunuz mu eğer bulduysanız bi yardım edin aynı tıpatıp aynı sorunu yaşıyorum
Merhaba arkadaşlar,
Merhabalar, yakıt sistemi dahil bir çok durumdan kaynaklanıyor olabilir ama umarım en makul maliyetsiz yöntemle kurtulursunuz, Ankarada size önerebileceğim bir servis var Renault konusunda çok uzmanlar ve fiyatları çok makul ( kuzen oto klinik Yavuz Usta) Google arama bölümünden bulabilirsiniz servisi ve bilgilerini
