Şanzıman Hatası
pambucakli
06-Ankara
3 Ocak 2023
Merhaba Değerli Üyeler,
2016 1.6 DCI 130 hp 6 İleri, 182.000 km'deki Talisman aracım ilk olarak "Vites kutusunu kontrol ettirin" ardından da "egsoz emisyon kontrol ettirin" diye arıza lambası yaktı. "egsoz emisyon kontrol ettirin" hep yanıyor, "Vites kutusunu kontrol ettirin" kapatıp tekrar çalıştırınca bir süre sonra geliyor. Hatanın detayında "debriyaj 2 basıncı düşük" gibi bir şey geliyor.
DF503 DEBRİYAJ 2 BASINCI, Sinyal genliği<minimum
DF234 Yolcu varlığı algılama sensör devresi, konfigürasyon
Olayın hikayesi;
Araç trafikte giderken fazla gaza bastım normalde bir vites düşürüp devam etmesi gerekirdi ama biraz daha sert bir geçiş yaptı(sport mod gibi sanki) ardından "vites kutusunu kontrol ettirin" diye uyarı verdi ve vites geçişlerini sınırlandırdı (çok geç değiştirme vs.), kapatıp açtığımda geçici süreli bir sıkıntı yok gibi görünüyor vites geçişleri normal ama bir süre sonra tekrar bu uyarıyı veriyor.
Aracı Ankara Şaşmaz'da bir çok şanzımancıya götürdüm yaklaşık 15-20 dk şanzımanın ne olduğunu anlamakla geçiriyorlar. Kimisi diyor bu tam otomatik, kimi diyor bu kuru edc, kimi diyor bu volvolardakinden powershift çıldırmak üzereyim. En sonunda da bunlar sökmeden böyle ise sökünce ne olur deyip, yetkili servise bıraktım.
Sizce problem ne olabilir? Şanzıman beyni diyen çok, yetkili servisteki usta bi ihtimal şanzıman değişimine kadar gidebilir vs dedi. Daha önce başına gelen oldu mu ?
Teşekkürler.
Yok mudur yorum yapacak kimse :/
@Befe yok mudur hocam bir yorumunuz
hayırlı kaşamlar fluence gurubunda takip ettiğim ankarada kenan taşkın usta var 0505 901 44 44 renault üzerine baya bilgili isterseniz bir onunla görüşün
Merhaba benimde aracim ayni hatayi verdi ama siz nasıl cözum buldunuz
çözen biri var mı bu sorunu?
Olayın hikayesi;
Teşekkürler.
Bu şanzıman EDC 6DCT450 ıslak çift kavrama ve senin yaşadığın “gazlayınca sert düşürme, sonra uyarı, stop–çalıştırınca geçici düzelme” durumu mekatronik basınç kaybı belirtilerine birebir uyuyor; DF503 zaten Debriyaj 2 basıncı düşük demek. Büyük ihtimalle sorun şanzıman beyni (mekatronik) içindeki basınç valfleri/solenoidler kaynaklı, çoğu kullanıcı bunu mekatronik revizyonu ile çözüyor; komple şanzıman değişimi genelde gerekmiyor. Emisyon uyarısı ise tork kısıtlamadan dolayı yan etki.
Merhabalar, ben ne yazık ki komple şanzımanı değiştirdim..
