Clio 5 1.0 Sce Yağ Soğutucusu Varmı
YoungSheldon
27 Mar 2024
Arkadaşlar merhaba herkese iyi forumlar. 2022 clio 5 1.0 sce araçlarda yağ soğutucu varmı ? Biliyorsunuz egeaların 1.4 benzin atmosferiklerinde yok bu sebeple yağ buharlaşması oluyor ve yağ eksiliyor. Acaba bizim araçlarda varmi yağ soğutucu.
Evet yağ soğutucusu var önden baktığında hemen marş motorunun altında yağ soğutucusunu ve giren hortumları görebilirsin. sce motorun ls ve hs diye iki çeşidi var türkiyede ls yok ls de ayarlı sibop kullanılmıyor yağ pompası ve birçok şey farklı ama blokları aynı hs modeli türkiyede kullanılıyor portekizce bir yayında okuduğum kadarıyla 1000 km de bi yarım litre yağ eksiltmesi üretici tarafından normal karşılanıyor. bence olmaması gerekir ama bilginiz olsun.
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
Bildiğim kadarıyla (sadece dışarıdan görünüşlerini karşılaştırarak) SCE motorlar 72 ve 65 beygir olarak farklı iki motor. Bahsettiğiniz yağ soğutucusu bu iki motor için de geçerli mi?
aslında bu motorlar temel olarak aynı 72 bg ve 65 bg sensör farklılıkları mevcut 65 bg araç aynı tce araçlar gibi enjeksiyon uyarısı veriyor ve bunu genelde fark basınş sensöründen yapııyor. iki motorunda yağ soğutucusu marş sarj dinamoları aynı yerde karterde ve kürbüratör kapağında farklılıklar mevcut onun dışında blok piston kapak ölçüleri aynıdır.
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
72 bg'lik modelde enjeksiyon uyarısı çıkmamasının sebebi nedir? Sensör farkı mı yoksa başka bir durum mu?
Ayrıca bu yazdıklarınız çok güzel ve detaylı bilgiler. Teşekkürler!
aslında durum şöyle 72 bg araçlar fark basınç uyarısı olmadan oksijen sensörlerinden gelen verilerle map akış metre gibi sensörden gelen bilgilerle bu hatayı veriyor eğer 72 bg lik bir aracınız bunu veriyorsa motorunuzda bir sorun olma ihtimali 65 bg göre daha yüksek çünkü araç yağ yakıyorsa su pistonlara geliyorsa zengin karışım yapıyorsa veya fakir bu uyarıları veriyor. 65 bg de genelde bu fark basınç sensöründen çıkarken 72 bg de malesef daha ciddi problemleri işaret edebilir. rica ederim bildiklerimi paylaşmaktan memnuniyet duyarım. internette yaptığım araştırmalarda 1.0 sce motorlar için bulduğum servis manualleri de paylaşıyorum bu yorumun altında belki bir arkadaşın işine yarar bilgiler portekizce çeviri kullanarak okuyorum.
Link: https://lifeboxtransfer.com/s/ed6c12e2-c80a-4b56-b09e-33421a616ccd
7 gün boyunca herkes indirebilir clionun motoru hakkında edinebildiklerim bu kadar
burada 1.0 scenin ayarsız sibop dedğimiz fakir ülkere satılan motorun da bilgileri mevcut. renault kwid hindistanda renault sandero rusyada gibi ülkelerde ayarısz sibop şeklinde satılıyor.
  • Teşekkür Et
Tepkiler: mcgc
Emeğinize sağlık Cafer Bey; bunlar kolay kolay bulunan bilinen bilgiler değil. Paylaşımınız için teşekkürler.
Motor toplama işleminizde başarılar!
