clio 4 tce 0.9 klima açılıp kapanıyor
Hocam kesinlikle doğru tespit. Binlerce konu var belki ışıkta durunca soğutmuyor diye. Millet farkında değil ama frenle alakalı sorun. Bende kurcalaya kurcalaya buldum fren mevzusunu. Klima Boşta rolantide sıkıntısız soğuturken frene bir kez bas bırak devreden çıkıp tekrar alıyor. Klimacıya elektrikçiye gittim hepsi de böyle birşey daha önce görmedik diyor. Eğer çözüm bulabildiysen paylaşırsan sevinirim.
Hocam merhaba maalesef ne çözüm buldum ne de bir ustayı inandırabildim. İnatla evaparatör sondası bozuk onu değiştirirsek düzelir diyen çıktı. Ondan önce aküyü değiştirdim ama sondayı değiştirmedim. Bence evaporatör sondası arızası ve bizim bu olay iki farklı arıza. Ama bu zamana kadar herhangi bir çözüm bulamadım. Kabullendim artık. Hatta bu süreçte bir ustayla tartıştım. Ben sorunu anlatıyorum adam daha bir şeye bakmadan frenle klima ayrı şeyler diyor. Sanki ben bilmiyorum ayrı tesisatlar olduğunu lavuk iki dk denese ikna olacak halbuki ama maalesef.
Ben gösterdiğimde baktılar hatta freni bas bırak diye kontrol ettiler. Elektrikçi sigorta şemasını kontrol etti cam açma kapama düğmesi vs aynı sigortaya bağlı fren lambaları da klimanın olduğu sigortaya bağlı dedi. Sigortayı değiştirdi kısadevre kontrolü yaptı ama herhangi bir arıza görünmüyor dedi. evaporatör sondasına gelince onu da kontrol ettirdim doğru ölçüm yapıyor. Buzlanma vs sorunu da yok arabadan soğuttu bu arıza
Ama Son günlerde dikkat ettiğim frene basınca arabanın rölantisinufak bi hareket ediyor en kısa zamanda frenleri kontrol ettireceğim. Belki frenlerin verdiği yükten dolayı devreden çıkıyordur
Hocam selamlar bir çözüm bulabildim mi acaba yaz geliyor stres başladı yine
Merhaba.sorunun çözümü cok basit.renault servisinde teknisyenim.klima üzerinde kompresör valfi var 3000 tl civarı onu degistireceksin.gittigin usta ondan degil kompresör degisecek vs derse inatla kompresör uzerindeki valfi degistirmesini soyle.ustalar kompresöru degistirince uzerindeki valfte degismis oldugu icin aaa bak bundan diyorlar.kesin çözüm valf bu araclarda kronik bu sorun.eger adanaya yakinsan seni yonlendirebilirimde disarda bi ustaya
Hocam merhaba maalesef durum aynı uğraşmadım da açıkçası.
Merhaba Mersin'liyim İskenderun'da görev yapıyorum. Ayda 1 yada 2 kez Adana'dan geçiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim
