Scenic 2 1.5dci çekiş düşüklüğü
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bayC
bayC
06-Ankara
1 Eyl 2026
Değerli ağabeylerim, yaklaşık 2 ay önce bir Renault Scenic 2 (faz 2) 1.5 dci , 5 ileri düz vites olan aracımı alarak aranıza katıldım. Araç 168.000km de 2008 model.
Araca ilk bakmaya gittiğimiz günden beri aralıklı olarak çekiş düşüklüğü yaşıyorum. Aşağıda değiştirilen parçaları ve neden değiştirildiğini yazıyor olacağım. Çekiş düşüklüğünden anlatmaya çalıştığım şey, araç sanki turbosuz gibi gidiyor bazen, düz yolda seyir halindeyken bile güç bela devirleniyor; bazen de öyle güzel gidiyor ki bu araba ne kadar güçlüymüş dedirtiyor bana. Daha öncesinde de birçok 1.5dci motor araç kullandığım için onlarla kıyasladığımda gerçekten çekiş düşük kalıyor devirlenmediği zamanlarda. Hatta yokuş bile çıkamıyor bu olay olduğunda. Aracı stop edip çalıştırdığımda düzeliyor. Ancak bir süre sonra tekrarlıyor. Ankara Dikmen’de yaşıyorum, malum yokuşun çok olduğu yerde aracın anlık olarak çekişten düşmesi büyük risk. Hava akış debimetresinin fişini söktüğümde araç normal bir 1.5dci gibi çekiş sergiliyor, performansı çok güzel, hiçbir yokuşta bayılmıyor. Bu şekilde fişi söküp 1.500 km yol yaptım hem yokuş hem düz hem uzun yol, performansı ile ilgili hiçbir şikayetim olmadı.
Benzer bir arıza yaşayan var mı? Çözümünü nasıl buldunuz?
Aracımın beyninde yalnızca ön ısıtma kontrol devresi arıza kodu var. Bu da kızdırma bujileri ile alakalı imiş sanırım. Havalar soğumadan değiştireceğim bunları.
Değiştirilen parçalar:
1. Turbo elektrovanası Mais (Enjeksiyonu kontrol ettirin arızası yazıyordu gösterge panelinde) değiştirdikten sonra bilgisayara bağlanıp arıza kodu silindi.
2. Hava akış debimetresi Delphi (hiçbir arıza kodu yok. Fişi söküldüğünde performans yerine geldiği için, bu parça arızalı olduğu düşünülerek değiştirildi. Üzerinde önceden takılı olan parça Siemens marka imiş.) değiştirdikten sonra bilgisayara bağlanıp arıza kodu silindi.
MAF sensörünü değiştirdiğiniz halde sorun çözülmediğine göre elektrik hattında inceleme yapmaya başlayabilirsiniz. Aracın voltajını anlık olarak takip edebiliyorsanız deneyin. Voltaj dalgalanması yok ise şase hattında arama yapabilirsiniz. Eksi kutuptan çıkan kalın kabloların girdiği yerleri söküp bir temizleyin. Zayıf şase bağlantısı da geri besleme yaparak sensör verisini bozabilir. İşin acayip kısmı opelde deneyimlediğim kadarıyla araç limp moda girince gücü kısılıyor ancak renaultlarda sensör verisi alınmadığı için girilen limp modda yakıtı maksimum şekilde gönderiyor. Ki bu da fazla yakıttan dolayı piston erimesi ihtimaline sürüklüyor. Bu yüzden sensör fişi çekili olarak gezmeniz çok tavsiye edilmez. Not: 1.9 scenic aracımda sensör fişi çekili şekilde 10 bin km yaptım piston erimedi daha :)
Dogas225 detaylı yorumunuz için teşekkür ederim. MAF sensörü Delphi marka olduğu için belki düzgün çalışmıyordur ihtimalini değerlendiriyorum. Çünkü test ettiğimde motor soğukken araç performansı yüksek oluyor ancak motor normal çalışmak sıcaklığına ulaştığı zamanlarda MAF yanlış okuma yapıyor.
Elimde OBD teşhis cihazı ve pyclip yazılımı var, buradan motorun AFR (hesaplanan hava debisi) canlı verisini takip ettiğimde şu sonuçlara ulaştım:
Aracın performansı düzgün iken,
AFR (rolanti) 290-300 mg/str
AFR (hızlanma) 600-650 mg/str
AFR (besleme gerilimi) 2.17 Volt
Aracın performansı düşük iken,
AFR (rolanti) 140-150 mg/str
AFR (hızlanma) 300 mg/str
AFR (besleme gerilimi) 1.86 Volt
MAF fişi sökülü iken,
AFR (rolanti) 330-340 mg/str
AFR (hızlanma) 430-440 mg/str
AFR (besleme gerilimi) 0 Volt.
Bu arada OBD canlı verileri takip ettiğimde, turbo istenen basınca ulaşıyor, yakıt rail basıncı düşmüyor. Diğer her şey olması gerektiği gibi görünüyor.
Söylemeden edemeyeceğim MAF fişini sökmek motora ekstra bir yakıt göndermiyor verileri kontrol ettiğim kadarıyla. Çünkü bizim bu arabalarda yukarıdaki değerlerde görebileceğiniz üzere, MAF fişi takılı değilken bile MAP, Yakıt Rail Basıncı, Yakıt akışı vs sensörlerini kullanarak buna göre bir MAF değeri hesaplıyor. Yalnızca motor biraz cansızlaşıyor MAF çalıştığı zamana kıyasla. 1.500km yol yaptım MAF fişi sökülü, yakıt tüketimi oldukça düşüktü, 4-4.5 litre/100km uzun yol tabi. Orijinal Renault MAF almak / Soket fişi sökülü gezmek / elektrik tesisatına baktırmak arasında oldukça kararsızım.
Elektro vana degiştiyse onun hortumları dada bir sıkıntı yoksa vestkeyde arıza olabilir turboyu söküp yada turbo uya gidip turbo u Bi ölçtür ustam
emrecamulu, detaylı yorumunuz için teşekkür ederim, Elektrovanadan turbo vestkeye giden hortumu, motor sıcak ve rolantideyken çektim ve geri taktım. Vestkeyi kameraya kayıt alıp süreci takip ettim. Kontrollerime göre elektrovanaya vakum geliyor, Elektrovana vakum geçişine sabit bir şekilde izin veriyor, titreme, kararsızlık yok, turbo aktüatör milini kolayca, takılmadan çekiyor/bırakıyor vakum hortumu söküldüğünde/takıldığında. Bir de birkaç gündür canlı veri topluyorum aracın beynine renault clip ile bağlanıp. MAP sensörünün okuduğu basınç, araç beyninin o anki devire ve yüke bağlı olarak hesapladığı, talep ettiği turbo basıncından 200-300mbar daha yüksek. Sanırım benden önceki sahibi turbo revizyonu yaptırmış, revizyon esnasında turbo aktüatör milinin ayarı bozulmuş, bu sebeple de örnek verecek olursam, araç beyni 1.100mbar turbo basıncı talep ediyor, MAP sensör değeri 1.300mbar okuyor, araç beyni de bu yüksek basınç durumunu tespit edip motoru korumak adına, koruma modunu (Limp modunu) devreye sokuyor. Çekiş düşüklüğü yaşandığı anda, gaz pedalından ayağımı çekip, debriyaja basıp, MAP ve atmosferik basıncı eşitlediğimde, araç korumayı kapatıyor ve tekrar performanslı oluyor. Bir süre sonra yine korumaya giriyor ve aynı şekilde korumadan çıkarıyorum aracı. Bir de bir şey fark ettim, geçtiğimiz gün dik bir yokuşta, park yerimden çıkmak için 2.000 devir civarı gaz verip öyle aracı kaldırmak zorunda kaldım öne kaymasın diye, bu sırada egzozdan siyah duman attığını gördüm. Düz ya da hafif dik yokuşlu yollarda dip gaz yapsam görünür bir siyah duman olmuyor.​
Cumartesi günü Ankara Şaşmaz'da Turbocu Sedat varmış, iyi yorumları olan bir işletme, buraya götürüp bir baktırmak istiyorum aslında ben de.
Renault orijinal parçaları can yakar maalesef. Benim aracım için Delphi-Valeo-Siemens 5000 TL civarı orijinal reno 20 bin civarıydı 5-6 ay önce. Birkaç sensör ile deneme yaptım ama sonunda tesisat problemi olduğu ortaya çıktı şuan ben de maf sensörü olmadan kullanıyorum. Şehir içi 5.8 şehir dışı 4.8 yakıyor. Sıcaklık sensörlerini kontrol ettiniz mi? Benim aracımda maf sensörünün içindeki sıcaklık sensörünün soketlerini ayırıp hatta bağlayınca motorun rölantisi bi oynayıp geri düzeliyordu. Yakıt sıcaklığı kadar hava sıcaklığı ölçümü de önemli. Kışın pompanın kafasını kaydırıp yakıtı zenginleştirince araba uçuyor resmen ama aynı işlemi yazın yapınca siyah duman artıyor sadece.
