Rolanti sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cestikeri
cestikeri
1 May 2011
98 model atiker sıralı sistem lpg li aracım var. Motor soğukken aracı çalıştırdıktan sonra rolantide bir sorun yok araç hareket ettikten sonra gazdan ayağımı çekince stop ediyor. Bu sorun motor ısınanakadar devam ediyor. Bu sorun motor benzinde çalışırkende yapıyor yani lpg sorunu değil. Aracın çalışmasında hiçbir sıkıntı yok servise götürdüm, birkaç ustaya gösterdim sorunu bulamadılar. Acil yardım bekliyorum. 98 laguna 2000 motor otomatik vites
Rolanti ayarsızlığından kaynaklanıyor gibi geldi bana
Hava yakıt oranının iyi ayarlanamaması gibi bir durum var.
Herkes öyle düşünüyor ama teknik olarak parça kontrol edildi hem elektronik hem mekanik, rolanti düzenleyicisi düzgün çalışıyor. Yinede rolanti dengeleyicisini değiştimeyi ve elektirik tesisatına baktımayı düşünüyorum
Gaz ayarini yaptirin gecmezse gaz kelebegini temizletin derim
Rolanti düzenleyicisini değiştim ama sonuç değişmedi, kafayı yıyecem artık!
Aracınız sıralı tüplü , LPGye geçtikten sonra mı bu sorun çıkıyor ?
Önce bir benzinde deneyin bence :eyv Benzinde aynı sorunu yapmıyorsa , LPG kitinizde bir problem var , şayet benzinde de yapıyorsa sorun araçta :eyv
İyi forumlar .
Sorun benzindeyken yapıyor. Araç rolantisini ayarlıyor fakat gaza basıp braktığında stop ediyor, taki motor ısınanakadar: motor sıcakken problem yok:confused: işin ustalarına götürdüm baktılar fakat problemi bulamadılar.
Enjektörler değişti, rolanti valfı değişti, akü değişti araç baştan ayağa elektronik olarak tarandı, bir hafta araç ustada kaldı bakılmadık yeri kalmadı! Sibop ayarı yaptırmayı düşünüyorum, önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler....
Yaptırmadığınız yer kalmamış zaten sübab ayarıda yaptırın bari .. Valf de değişmiş ...
Subap ayarı yaptırdım ve mutlu son. Problem kalmadı, okadar usta gezdim anladımki teknik bilgi yetmiyor, herşey tecrübede bitiyor....
