Su eksiltme sorunu
akn
18 Tem 2013
son zamanlarda sürekli su eksiltiyor. kalorifer hortumlarında sızıntı tespit ettim değiştirdim ama su eksiltme halâ devam ediyor acaba conta yakmış olabilir miyim?
imkanınız varsa antifiriz koyun aracınıza. Antifiriz bir yerlerde kaçak varsa mutlaka size kendisini gösterir. ;)
aracıma 2 kere antifiriz koydum ama herhangi bir yerinde kaçak sızıntı yok. sürekli antifirize de para vermek istemedim bir kaç gündür su konuluyor.
Aracınızı çalıştırdıktan sonra müşürün açmasını bekleyin ve ondan sonra kontrollerinizi yapın. Eğer hala hiç bir yerde kaçak görünmüyorsa ve çekişte düşüş söz konusu ise, aracınızın conta yakma ihtimali yüksek. Yinede bir ustaya götürüp baktırın derim ben.
conta az bişi çok zarar vermeyecek şekilde kıyısından köşesinden yanıyor ondan sonra su eksiltiyor bizim arabalar :( conta ihtimali yüksek
Vala bende ona deli oluyorum diğer flashımda haftada 1 mutlaka su tamamlamak zorunda kalıyordum kaçak olmamasına rağmen contadada birşey yok deniyordu ama hatırı sayılır derecede su eksiltiyordu herkeste bizim arabalarda normal diyordu,şimdiki flashım ise dünya kadar zorladım Antalya sıcağı malum devirsiz kullandım vs vs vs yok inat etti sanki 1 mm oynamadı seviye yani eksiltmiyor bizim arabalarda hakikaten ilginç bu su olayı....
her ihtimale karşı iki gündür araba kullanılmıyor. ustaların dediğine göre conta yakmış. kapının önünde biraz yatacak gibi.
geçmiş olsun kardeşim ama conta yakan araba kendini blli eder zten su eksiltiyo diye conta yakmış diyemeyiz direk olarak öncelikle başka güvenebilcegin bikaç ustaya daha göster sonra bide şu olasılık var suyun durdugu seviyenin daha üstünde biyerlerde bi catlak yırtık varsa genelde su damlama yoluyla değil buharlaşma yoluyla sızıntı yapar buda aracın altında su vs göremezsin demek yani bunlarıda kontrol edin. benim kuznimin aracı çok kolay bi şekikde hararet yapıyodu buna conta yanmış dedi bi usta bizde başka biyere götrdük ve v kayışının cok eskidiği için devirdaim pompasını çalıştıramadıgını ögrendik ve değiştirdik sorun çözüldü senin sorununla aynı değil ama önüne gelen usta conta yanmış diyo sinir oluyorum.
