Merkezi Kilit Arızası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zdnc
zdnc
31 Ağu 2015
Merhaba Arkadaşlar,
Küçük bir sorum olacak. Daha önce başına gelen oldu mu ?
Aracım Kumandadan kilitleniyor ve açılıyor. Burada bir sorun yok.
Fakat ahatarla kapıdan kilitlemek istediğimde sadece sürücü kapısı kilitleniyor. Diğer kapılar kilitlenmiyor.
Araç içerisinde bulunan merkezi kilit butonunun üzerindeki ışıkta sürekli kırmızı yanıyor.
Bastığımda ise aracın kapılarının kilidinin açık olmasına rağmen tekrar kilidi açmaya çalışıyor.
Sanırım Araç sürekli kendini kilitli sandığı için bagaj açılmıyor..
Tanıdığım ve işinde iyi bir elektrikçiye gösterdim. Bütün tesisatı kontrol etti fakat tesisatta bir sorun olmadığını söyledi. (tüm kapıların kilitlerini de kontrol etti)
Sizce ne olmuş olabilir?
Not: Bu arıza olmadan önce araçta motor arıza lambası yanmıştı bunun için servise götürülmüştü..
Bu konuda yardımcı olabilirseniz ve istanbul içerisinde götürebileceğim servis tavsiye edebilirseniz çok sevinirim..
Aynı problem şimdi bende oldu. Arabayı bakım için sanayiye bıraktım. Servis arkadaş tanıdıktı ayrıca direksiyon almıştım cruse control u aktif hale getirtirmisin dedim. Bi elektrikçide denemişler ama olmamış.
Bende arabayı alırken hiç dikkat etmedim ama bugün baktığımda bagaj açılmıyor ve içerideki düğmenin lambasıda sürekli yanık kalıyor. Problem nedir acaba
Aynı Sorunu Yaşadım ben ve Geçen Hafta Ustaya Bıraktım 3 Gün Ustanın Yanında Kaldı Aradılar Beni Hazır Diye Almaya Gittiğimde Sorunun Bir Kablonun Kısa Devre Yapmasından Kaynaklandığını Söyledi ve Sorunu Hallettiğini Söyledi Büyük İhtimal Aynı Sorundur Kilit ve Kapı Açma Swiçinde Sıkıntı Yoksa Eğer...
Acaba cruise control u aktif hale getirmek için uğraştıkları sırada olmuş olabilirmi diye düşünüyorum. Konuyu açan arkadaşında motor arızası için servise gittikten sonra oldu diyor. Sanırım obd bağlantısı yaptıkları sırada çok kurcalayıp ayarları bozmuşlar. Ya da sizinkisi gibi tesisat arızası
Cruze Controlle Alakası Yoktur Bende Taktırdım ve Dışarıdan Destek Alarak Aktif Ettirdim Özel Serviste Benim Bagaj Kapağıda Aniden Açılmamaya Başladı Merkezi Kilit Işığı Devamlı Yanıyordu Ama Dediğim Gibi Kablonun Birinde Kısa Devre Varmış Ondan Yapmış Bu Sorunu...
Şu Renault servisindeyim. Araba içeride bekliyorum. Çıkınca sebebini öğrenicez. Cruise control u dışarıda aktif hale getirttim, çalışıyor.
Hayırlısı Sorunun Neyden Kaynaklandığını Yazarsınız Artık Burdan...
Biraz önce servisten çıktım. Kapılarda mekanik bi problem yok. Cruise control u aktif edelim derken adam kapıların ayarını bozmuş. Servis yeni yazılım yükledi (112 tl) problem çözüldü. Direksiyon u aldığım yer telefondan destek verdi sanayide cruise control u açtırdım hiç sorunsuz çalışıyor.
Benim aracım da da sol kapı çocuk kilidi arızası veriyor(joy pakette kapıda çocuk kilidi kolu yok:))bir de sol kapı hoparlörü bazen çalışıyor bazen de çalışmıyor. Sizin konuyla alakasız gibi ama benimkinde de bir gevşeme ya da kısa devre olabilir mi diye yazdım
Kapıda çocuk kilidi olmadığına eminmisin.
Hoparlör muhtemelen kablo problemi nedeniyledir. Kapı döşemesini sökmek zormu acaba
