- 10 Mar 2019
110luk dci motorun egr soketini çıkarmak istiyorum ama hangisi olduğunu bilmiyorum, resimle gösterebilecek olan var mı
Egr motorun arka tarafında egzosun üstünde kalıyor motorun resmi varsa resimden gosterebilirim110luk dci motorun egr soketini çıkarmak istiyorum ama hangisi olduğunu bilmiyorum, resimle gösterebilecek olan var mı
Yazılım ile iptal olduğunu biliyorum dpf ve egr nin..
Motor arıza işıgınız mı yanıyor , neden sökmek yada iptal etmek istiyorsunuz ?
Sorun biraz enteresan aracımda ışık ya da arıza yanmıyor, ancak 1500-2000 devir aralığında motor rutin ÅŸekilde gaz kesip veriyor. Mesela 90km/h sabit hızda giderken sanki gazı basit bir hızda basıp basıp bırakıyormuÅŸum gibi araba kendini hızlandırıp yavaÅŸlatıyor. Rolantide sorun yok, yüksek devirde sorun yok, arıza ışığı ya da mesajı yok ancak böyle bir problem var.
Bir videoda bir usta egryi sökmüÅŸ elektriÄŸi baÄŸlamış çalışma sistemini nasıl açılıp kapandığını gösteriyordu.
Bende problemin egr den olabileceÄŸini düÅŸünüyorum. Ama test edebilmem için soketi çıkarmam gerekiyor.
Çıkık ÅŸekilde kullanan çok insan duydum ışık yanık mutlu mesut dolaşıyorlarmış.
Ya da paraya kıyıp temizletmek ya da egr conta valfini değiştirmek gerekiyormuş.
Bu sorun aslında problem deÄŸil ama sürüÅŸ konforunu olumsuz etkiliyor. Ayrıca dpf nin erken dolmasına neden oluyor diyenler var.
Bir de gaz tepkimesinde biraz ağırlık var, düÅŸük devirlerde (2000 civarı) almam gereken torku alamadığımı düÅŸünüyorum. 2500den sonra koltuÄŸa yapıştırıyor o ayrı.
