HardX Clio GTLine oem+ Project
Herkese selamlar evet devam ediyoruz. Parçalar elime ulaştı. Yağ grubu yağ soğutucu ve filtreler tamam. Triger seti v kayış seti termostat su pompası vs onlarıda aldıktan sonra herşey tamam olacak.
Hepsini paketledim bekliyor.
Yarın downpipe ve sona remus son susturucu montajı yapacağız. Sonrasında yazılım yapılacak.
Pazartesi günü ise tüm bakım işlemleri tamamlanacak. :)
Tepkiler: ADMİN
Evett aylardır beklenen o an geldi. Şükürler olsun. Downpipe ve komple krom ara boru sona remus ile final yaptık. Sonrasında yazılım attık. Takibi 115 125hp arasıdır. Soft ayar diyebiliriz. Gayet güzel oldu. Görseller burada video ve ses içini instagram TurksSpecialss sayfasından görebilirsiniz.
Ortaya varex gelecek. Üç parça bu egzoz kelepçeli sistem. Birde egzoz ucunu tekrar ayarlayacağız. Final olacak 😀
Tepkiler: ADMİN
Evet oem+ projesi tam gaz devam ediyor. Bugün en önemli kısmı hallettik. Gerçekten harika oldu. İçimize sindi içimiz rahat şimdi.
Hemen yapılanlara gelelim liste çoook uzunn çay kahve al gell
Tekrardan selamlar
Geçen postlarda bahsetmiştim aracın ağır bakımı 109 binde bosch car serviste yapılmış ancak içim rahat etmediği için yeniden yapacağım demiştim.
Ağır bakım kapsamında yapılanlar;
-Mais orjinal (gates) Triger seti
-Mais V kayış seti gergi ile birlikte
-Mais Su pompası
-Mais Termostat
Değişimi yapıldı.
Devamında periyodik bakım kapsamında sırasıyla yapılanlar;
-Engine Flush Plus motor içi temizleyici
-Liqui Moly Ceratec Seramik katkılı motor katkısı
-Liqui Moly Toptec 4400 5w30 RN0720 yeterliliği sunan yağ (orjinal)
-Bosch Hava filtresi
-Bosch carbonlu polen filtresi
-Bosch Yakıt filtresi (komple)
-Mais kısa tip (927kodlu) Yağ filtresi
Değişimi yapıldı.
Bunlara ilave olarak Ağır bakımı tedbir olarak yaptığımı belirtmek ve eklemek isterim;
-Mais Yağ soğutucu
Değişimi yapıldı ilave olarak yağ filtre tutucusunun oringleri yenilendi.
Bunların haricinde ön balatalarımız bittiği için;
-Ön disk tornası
-Mga ön fren balatası
Değişimi yapıldı.
O zaman buyursunlar görsellere geçelim.
Engine flush plus ile güne giriş yaptık saat 7.35 civarı olmalı. Tüm işlemler saat 12.15 gibi bitti.
Sonra aracı lifte alıp kolları sıvadık.
Hemen alt muhafaza ve ön jantlar söküldü. Ön diskler söküldü. Tornaya gönderildi.
Sonrasında 15dk çalıştırdığımız ve motor içini engine flush plus tavaf ettikten sonra
Devam ediyoruz tabi triger, v kayışı Termostat sökülmesi için sağ motor takozu söküldü hava filtresi emiş borusu söküldü. Akü söküldü. Alan açıldı. Aracın suyu boşaltıldı.
Sonrasında tüm işlemler devam etti. Sağ davlumbaz açıldı. Yakıt filtresi değişti. Triger seti su pompası v kayışı değişti toplandı. Termostat değişti.
Parçalarda şu şekilde;
Sonrasında toparlandı. Tabi diskler de geldi diskleri balataları taktık.
Ve sonrasında devam ediyoduz
Yağ soğutucunun etrafını boşalttık engel olan hortum vs çıkarıldı. Ve yağ soğutucu söküldü.
Aracın üstünden çıkan yağ soğutucumuz orjinal fabrikada takılan.
Devamında yağ filtre tutucusunun oringlerini değiştirdik.
Sonrasında yağ soğutucuyu taktık. Tutucuyu taktık yağ filtresini takarak final yaptık.
Tüm borular vs takıldıktan sonra hava filtresi emiş borusu vs takıldı. Toparlandı ve önce antifriz sonra sırasıyla ceratec ve yağ dolumunu yaptık.
Sonrasında artık marş yapıp kontrol ettik ve altını da kontrol ettik eksik vs varmı diye. Herhangi bir sorun yok.
Başarılı bir operasyonu daha tamamladık çok şükür.
Oem+ daki +'nın hakkını vermezsem rüzgar yapmış olurum. Yakışanı yapmazsam uyku tutmaz :)
Ve finalde motora hava tutup Liqui Moly susuz motor temizleyici ürünü ile geçtik. Tertemiz oldu. Yarın da yıkama ile taçlandıracağız.
    136 KB · Görüntüleme: 0
    191.9 KB · Görüntüleme: 0
    67.4 KB · Görüntüleme: 1
    108.9 KB · Görüntüleme: 0
    154.5 KB · Görüntüleme: 0
    192 KB · Görüntüleme: 0
Tepkiler: mcgc
Bakım finalini paylaşalım.
Değişen yağ soğutucumuzu da gösterelim şöyle :)
Teste çıkıp son kontrolü yaptık ve bitti.
Şimdi egzozdaki güncelleme için Baycu egzoz okan abinin dükkanına gittik. Batuhan abi sağolsun her şeyle ilgilendi ve yardımcı oldu. Egzoz için de finali yaptık. Ama ucu yine olmadı tam tekrar ayarlayacağız.
Yazılım da ufak bi güncelleme yapacağız. Onları da yapınca paylaşırım. Şimdilik bu kadar.
Merak edenler için maliyet bilgisini paylaşayım kabaca;
Bu postta paylaştığım son işlemlerin maliyeti yaklaşık 48-50 Bin TL.
Totalde yaptıklarımızın hepsine bakılırsa 120 130 Bin TL üzerinde. Liste baya uzun. Devamı gelecek :)
Tepkiler: mcgc
Nerde bu millet nerde bu devlet yaşıyormusunuzz @admin @mcgc
Bu arada yeni bir instagram hesabı açtım. @atlasblueclio olarak. Takipleri esirgemeyelim tüm aşamalar orda da olacak :)
Tepkiler: mcgc
Ben bu aralar pek forumu takip edemedim, 2-3 defa firsatim oldu onda da karşıma çıkmamış konu galiba. Maşallah sizin proje tam gaz devam ediyor. Egzoz ucu mu değişecek yoksa baglantisi mi?
Tepkiler: Beratthero
Egzoz ucu aynı kalacak :) yavaş yavaş upgrade etmeye devam ediyorum. Spor amortisör takımı alabilirim. Haricen kule gergisi vs gelecek. Daha var işleri bakalım ama bu sıralar rolantide kalırız baya bi harcama yaptık. Motora zaman ve nakit ayırıp eksiklerini yapmam lazım. Sezon bitmeden motor turlarıma başlamam lazım 😂
Tepkiler: mcgc
Cooler büyüyecek, hava filtresi komple değişim carbon airbox gibi bişey yapılacak. Stg2 yazılıma geçilecek. Bir süre de öyle kullanırım. Diğer işlemleri hazırlayınca 110luk turbo hybridleyip manifoldu ile takıp tekrar yazılım güncellemesi yapacağız final olacak.
Bir clio daha alma durumu gündemimde ama daha sonra inşallah şimdi değil. O daha değişik bişey olacak olursa eğer :)
Tepkiler: mcgc
Herkese selamlar kaldığımız yerden devam edelim o halde.
En son yazılım dp egzoz ve ağır bakım yapmıştık. Devamı geliyoor..
