- 27 Tem 2017
- Tepki puanı
Hocam konu dışı ama aracınız kaç model ve kaç km de idi? Su eksilmesini 2 yöntemle anlayabilirsiniz, geceden arabanın altına gazete kağıdı serin, sabah kontrol edin damlama var mı? Yoksa, yine aracın altına kağıt serin ve olduğu yerde bir müddet gaz vererek tekrar kontrol edin, hatta bunu arkadaşın dediği gibi lifte kaldırarak yaparsanız daha da iyi olur, kalitesiz antifriz den dolayı borulardan birinde çatlak olmuş olabilir yada devirdaim kaçırabilir ki bu en istenilmeyen şeylerden birisidir. Tüm bunlara rağmen sızıntı görülmüyorsa tek sebep conta kalıyor maalesef.aracı aldığımda motor suyunda yağ var galiba dediler testiçin genleşme kabını değiştik memlekte gittim geldim bir kaç kez su ekledim 1 ayda sonra geri döndüm aynı ustaya su eksiltiyor bu dedim yine orjinal genleşme kabının değiştirdi antifiriz koydu biraz fazla koymuştu fazla duruyordu bir hafta kullan gel değieşlim dedi bakalım dedi bir hafta oldu su azalmış durumda alt seviyede su yun durumu hararet hep aynı iyi durumda orta seviyede su eksiliyor ama nerden bulmak lazım biz suya yağ karışmışmı diye suyu değiştirmeye ve yağını filtresini değişmeye 700 tl verdik şimdide su eksiltmesi var gibi duruyor bu iş canımı sıkmaya başladı conta çıkmasa bari haftasonu giderim reno 19 da aracımda radyetörde tıkanık çıkmıştı temizletmiştim tamir etti su düzelmişti iyi olmuştu bakalım bu nerden çıkacak bıktım masrafından yaa
