sorun %1milyon benzin pompasından kardeşim;
ilk çalışma esnasında pompa arızalı olduğu için benzini geri kaçırıyor (hatta gaza bastığında da boğulma oluyor dimi)ve yeterli basınç oluşmuyor.
İlla teyid etmek istersen gaz düğmesine 5-6 saniye basılı tutarak yani direk gazda çalıştırarakta emin olabilirsin.pompa fiyatıda 100-140tl arası sanırım
detaylı bilgilendirme için teşekkürler hocam. aynen dediğin gibi oluyor. peki kritik soru şu; bu durum niçin sadece günün ilk çalıştırmasında oluyor? yani gün içerisinde gezdim park ettim diyelim, 2 saat sonra tekrar çalıştırdığımda sorun olmuyor, rahat çalışıyor. ama ertesi gün yine aynen söylediğin gibi oluyor.
aklıma gelen şu, benzin pompasından çıkan boruda kalan benzinle devam ediliyor ve bu benzin ancak ertesi güne (en az 7-8 saat) depoya geri kaçıyor. sebebi bu mudur?
benzin otomatiği problemi motor soğukken yaşanır.sebebi motor soğukken pompanın motora fazla benzin pompalaması gerekir
fakat benzini geri kaçırdığı için bu problem yaşanır.kışın bunun etkisini daha fazla hissedeceksin
bugün araba hem sabah hem de akşam çalışmamakta ısrar etti. bu yöntemle lpg butonuna basılı tutarak çalıştırdım ve ilk denemede aldı. günde 2 kez olunca servise gittim, orada da oldu (ilk kez motor sıcak olmasına rağmen hem de) durumu aynen anlattım, umarım çok pahalı bir parça değildir. durumu paylaşacağım. yardım ve yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim.
Araba 2 gün serviste yattı. Bilgisayarlı kontrol, benzin pompasının kontrolü, basınç kontrolü vs. ilgili olabilecek pek çok şeye bakıldı.
SONUÇ: Her ihtimale karşı benzin filtresi değiştirildi ancak SORUN BULUNAMADI.
Üstelik araba serviste yattığı iki gün içerisinde en ufak bir sorun yaşatmamış. Ben de uğradığımda ilk denemede çalıştı hep ve en ufak bir titreme bile olmadı.
Arabayı aldım mecburen servisten, bugün bir kez daha çalışmadı. Sonrakilerde çalıştı, kafasına göre iş yapıyor ve sorun bulunamıyor bir türlü.
Farklı forumlarda benzini az bırakmayın, düzeliyor diyenleri gördüm benzer sorunlarla ilgili. 12 litre civarında benzin vardı arabada, 14 litre daha benzin ekledim. Şu anda 26 litre benzin var depoda. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Başka bir fikri olan varsa yardımlarınızı almaya devam etmeyi rica edeceğim.
