Clio 5 1.0 SCe 72hp silkeleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mcgc
Evet daha önceki yazışmalarımızdan ötürü bu durumdan haberim var, bende de rampada sabit hızla giderken yapıyordu. Vites-hız-yük fark etmeksizin hızlanmak için gaza birazcık daha basınca bu silkeleme olmuyordu.
Umarım deneyeceğiniz diğer serviste sorun çözülür. Eğer bir gelişme olursa buraya yazarsanız çok sevinirim.
servise gittim başıma gelmeyenler kalmadı.. öncelikle serviste araçlardan anlamayan insanların varlığının farkına vardım.. motor küçük olduğu için yetersiz kalıyor gibi bir algı bıraktılar açıkça söyleyemiyorlar... bir arkadaşım düz vites stepway aldı aynı motor ve 2.vitese erken attığında aynı silkelemeyi yaptığını fark ettim.. otomatik olan araçlarda oranı iyi ayarlayamıyor düşük devirde kalıyor araç.. tabi siz fazla gaz veremiyorsunuz çünki önünüzdeki trafik yavaş hareket ediyor... Başka bir arkadaşım alpine paket clio alacaktı.. benim bu sorunları görünce polo almaya yönlendirdim ve şuan dua ediyor bana...servise gelecek olursak bu sorunu test etmek için yola çıkmışlar araçla makas atmışlar hız sınırlarına uymadan bir magandanın yapması gereken bütün davranışları sergilemişler.. el freni çekip yanlamak dahil... Araçta bulunan kamera sayesinde yaptıkları kayıt altında ve yapmış olduğu konuşmalardan servise gelen diğer araçlara neler yaptıklarını dahi belirtiyorlar... süreç hukuki boyut kazandığı ve aşırı derecede bu olaydan yıprandığım için geç geri dönüş yapıyorum.
  • Şok oldum
Tepkiler: mcgc
Yazıklar olsun... Yetkili servis miydi bunu yapan?
evet evet kurumsal bayi büyük bayi bir de...
Soyleyecek bir sey bulamiyorum, geçmiş olsun, umarim haklı davanızda talepleriniz karşılanır.
Aynı sorun aracımda mevcut fakat silkelemeden ziyade (ya da ben hissetmiyorum) 2000-3000 devir arası düşük viteslerde (3 ve altı) tıkırtı sesi var (metal parça sürtmesi gibi devire göre hızlanıp yavaşlayan). Özellikle sıcak havalarda, klima açık olsun olmasın uzun süre kullanımda yapıyor. İlk başta sesi ne zaman yaptığını anlayamadım. Bazen çalıştırır çalıştırmaz, bazen de hiç yapmıyor. Sanayiye götürüp ustaya derdimi anlatınca motora baktı, aracı lifte aldı kontrol etti. Sarj dinamosu veya klima kompresöründe hafif bir ses var ama motorunda hiçbir sorun yok dedi. Ustanın dediği ilk başta aklıma yatmadı fakat klima açıkken sesi yaptığı zaman klimayı kapattığımda ses pırrr diye söndü ve gitti. Klima kapalıyken yaptığı zamanı test etme fırsatım olmadı.
Bende de aynı durum var. 1800 - 2200 devir arasında yapıyor silkelemeyi. Oksijen sensörü değişimi dışında çözüldü diyen olmamış şu zamana kadar.
Yeni aldığım Clio 5 Joy 1.0 SCe 72hp 2020 model benzinli 21000 km de.
Aracımda hissettiğim durum bazen düz yolda ama özellikle yokuşlarda/rampalarda 2000-3000 devir arasında ileri geri silkeleme gibi, arkadan birşey tutup bırakıyormuş hissi. Sanki gaz kesme gibi bir sorun var ve bunu zaman zaman yapıyor. Arabayı sanki biri arkadan tutuyor bırakıyor, tutuyor bırakıyor gibi bu yaşanan durum aslında tam anlamıyla ifade edecek olursak.
Bu silkeleme aşırı değil, saliselik hissediliyor, hassas değilseniz belki fark etmeyebilirsiniz bile. Klimayı açınca durum birazcık daha belirgin oluyor.
Bujileri değişmiş ve yağ bakımı yapılmış serviste. Bobin veya buji kablosu ihtimallerini de düşündüm ancak kilometresi düşük olduğundan şimdilik ihtimal vermedim.
Daha önce bu durum ile karşılaşan veya fikri olan var mı?
Hocam bendede aynı sorun var çözümlediniz mi sorunu ? Buji, marş motoru, ateşleme bobini, turbo, enjektör takozu değişti map sensörü kelebek boğazı temizlendi. Yakıt shell den ama sıkıntı gitmiyor bende.
