1.3 TCE Tespit Edilemeyen Arıza
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan negative
negative
19 Şub 2025
ÖNCELİKLE RİCA EDİYORUM 3. 4. VİTESTE UZUN SÜRELİ DEVİRLİ KULLAN PARTİKÜLÜN TIKALIDIR AÇILIR DEMEYİN.LÜTFEN BAŞINA BU ARIZA GELEN ARKADAŞLAR YARDIMCI OLSUN.
Aracım 2020 model 1.3 TCE 120.000 km.
Araç gösterge arızası 'egzoz emisyonunu kontrol ettirin '
Bilgisayarla bakıldığında ' DTC 042009 işlevsel katalizör arızası' alıyorum.
DTC017292 Yakıt Devresinde İşlevsel Arıza hatası da beraberinde.
araçla uzun yolda gazlama yaptıktan sonra sakin kullanıma geçince enjeksiyon kontrol ettirin uyarısı da veriyor. (sanki çiğ yakıt içerde kalıyor gibi hissediyorum.)
Araç muayeneden normal bir şekilde geçti.Emisyon değerlerinde sapma yok.
Aracı ilk aldığımda aşırı güçten düşme vardı, orjinal fark basınç sensörü aldım bu sorun giderildi.
Şuanda çekiş düşüklüğü yok ancak ışıklarda beklediğim zaman (motor rolanti devrine gelince) arabayı tekrar kaldırdığımda çekişten düşüyor.
Yolda giderken hızlıca kontak kapa aç yapınca tekrar güç değerleri yerine geliyor tuhaf bir arıza.
Not: Start stop üzerinde cizgi çıkıyor nadir olarak çalışıyor. Genelde araç soğukken start stop çalışıyor. Bu durumdan ötürü yeni sıfır akü aldım. Ancak ne start stopa ne de aracımın arızasına bir faydası olmadı maalesef...
Aracıma Dr Ecu ile 8 kez yazılım düzenlemesi yaptık beyin no : EMS3160
Katalizör arızasını gideriyoruz ancak araç rolantide 1 dk bekleyince tekrar çekişten düşüyor. Sanki araç kendini korumaya alıyor ve gazın tamamını değil %40 %50 gibi basmaya müsaade ediyor. (Tam gaz yapsam bile %50yi geçmiyor. )
Haliyle yazılımı tekrar iptal ettik orjinale döndük.
Bu sorun başına gelen arkadaşlarım veya değerli ustalarımdan bilgi bekliyorum. Kime gitsem hiç böyle bir arızayla karşılaşmadığını veya fikri olmadığını söyledi. Bu sorun yüzünden aracimdan soğudum...
    36.7 KB · Görüntüleme: 86
Not: aracımda çekişten düşme gibi bir problem yok gaza bastığım anda geriye yaslıyor ve 210-limitöre kadar soluksuz gidiyor. Uzun yolda hiçbir problem yok. Ancak araç rolantiye gelince, ışıklarda beklerken veya trafik içersindeyken tekrar kalkışta bu sorunu yapıyor. Kontak aç kapa yapıyorum bu şekilde tekrar düzeliyor gazlamaya devam ediyorum.
Ek bilgiler: aracıma 13.000 kmdir biniyorum. Aldığımdan beri bu durumda.
Kendi tespit ettigim bazı şüpheli durumlar.
Araca yakıt aldığımda marşa basıyorum rolantide bir dalgalanma veya marş sündürme gibi bir olay oluyor. Ancak bunu hava yapmasına yorumluyorum çünkü genelde benzin tamamen bitmeye yakınken depoyu fullüyorum. Bu sadece ilk benzin alımından sonraki marşta oluyor. Sonraki marşlarda hiçbir sorun yok.
Motorda herhangi bir titreme sarsıntı, devir dalgalanması gibi tuhaf bir durum yok.
Up+ sorun devam ediyor
Yüksek basınçlı benzin regülatörü değişti sorun devam etmekte.
Aracınızdaki katalizör fark basınç sensörleri kontrol edildi mi?
Merhabalar yukarıda yazdığım gibi fark basınç sensörünü değiştirdikten sonra "hiç gaz yememe sorunu"m ortadan kalktı. ancak bu sorun trafikte veya rolantideyken veya yüksek hızlarda ayağımı gazdan çekip arabayı viteste salınıma alınca 30 sn sonra çekişten düşme problemini yaşıyorum. herneyse uzun uğraşlar sonucu gitmediğim usta , tanımadığım sanayici kalmadı. ancak sorunu bugün tekrar kendim incelediğim zaman sorunun 2. oksijen sensörünün gaz pedalını bırakınca 0.1 volt olması olarak yorumluyorum. aşağıya uzun yolda çekilmiş video bırakıyorum. en kısa sürede 2. oksijen sensörünü değiştirip sonuçları buraya yazacağım.
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
Sorunu bulmuş olabilirsiniz, yazdiklariniz ve videodaki yorum bana mantikli geldi. Umarim çözülür, guzel haberlerinizi foruma yazarsaniz bircok insana faydaniz dokunacaktir.
> Güncelleme 28.03.2025
aracımın bugün yetkili renault servisine 2. oksijen sondası değişimi yapıldı. sorun devam ediyor.
Sorun kablo tesisatinda yada konnektorlerde falan olabilir mi? Videodaki durum sorunun kaynagini bulmada cok ümit vericiydi cunku.
Tek şüphelendiğim yer oksijen sensörüydü. Bundan sonra artık elektrik tesisatlarını kontrol ettireceğim. Gelişmeleri buraya aktarırım.
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
