Klimada gariplik
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan westxx
westxx
07-Antalya
27 Eki 2024
Şoför tarafındaki çıkışlar ılık denecek şekilde hava veriyor
Yolcu tarafındaki çıkışlar buz gibi
Yönlendirmelerde sorun yok radyo tarafındanda baktım
Başına gelen olduysa çözümü nedir
Göğüs içinde hava yönlendirmenin haricinde sıcak soğuk yönlendirmesi yapan bir klape motoru daha mevcut. O arızalanmıştır ve tek taraflı üfleme yapıyordur.
Hocam araç kliması manuel, radyo ve torpidoyu sökerek baktım malum telli sistem bunlar, teller ve mekanizma sağlam, sıcak soğuk ayarı yapan telde sağlam, arkadaşlarda gaz diye ısrar etti, şöyle bir durum var klima 2 yıldır çok nadir çalıştı, yazın 2-3 yılda 10 kere açılmamıştır sadece yazın, kış zaten hiç açılmadı, bu durum gazı bitirir diyen var
Araç klimasını neredeyse hiç çalıştırmamışsın. Bu zaten gaz kaçaklarına neden olur. Klima Kompresörü yağsız kalır. Komple göğüs söktürmek yerine klima gazı dolumu yaptırmak daha mantıklı.
İ
yarın dediğiniz gibi gazcıya bir gideyim, son durumu yazarım
Klimanın gazında bir problem olsa soğutma performansı tamamen düşer. Yani bir taraftan soğuk hava verip diğer taraftan daha ılık hava vermez.
Manuel klima ise yönlendirmeyi yapan tel şöför tarafındaki kısmı bir sebepten dolayı tam açıp tam kapatamıyor olabilir.
Gazda sorun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir taraftan buz gibi hava geliyor demişsiniz.
Şöför tarafı klape kontrolü yapılmalı.
Bugün renault tamircisine gittim, hep gittiğim yer, konuyu anlattım direkt gaz dedi, klimacıya gittim baktı gaz az ama “radyatör fanının ağırı çalışmıyor” dedi, geri döndüm ustaya baktırmaya cumartesi yarım gün olunca kapatmışlar, klimacıdada clio varmış, bu fanın ağırı çalışmaz ise ben gaz bassam dahi yine azalır bu öncelikli durum dedi, 2 tarafda gaza odaklandı, klimacı fanın yanında duran bir modul var onu gösterdi sorun için, aslında sökülecek bir yerde ama akü kutusu sökülmeli gibi gördüm, yarın bir kendim bakıcam, multimetre ile ölçül bir gariplik var mı bakıcam, klimacının fanın ağırı çalışmıyor demesini anlamadım, yavaş mod demek istedi gibi galiba 😄 ama sanırım haklı klima fanını kademe fark etmiyor sürekli son hızda çalışıyor 🤔
Enteresan gerçekten, sonunda çözümü paylaşırsanız sevinirim. Merak ettim cidden...
Arkadaşlar durum şu;
Kendi çapımda araştıra araştıra
Sorunun fan resistansı oldugunu buldum
Orjinali cartier ama o omrona devretmiş ,cartier ben bulamadım günceli omron, Omron orjinali aldım yan sanayi 500 falandı bu 2000
O parçayı değiştirdim fanın yanında 2 soketi olan siyah kutu
İleride böyle sorunu olan var ise soket tırnaklarına dikkat etmek lazım akünün önünde olduğu için işlem yapmak zor zaten soketlerde iyice yapışmış biraz zor çıkıyor
Değiştirince fanın yavaş modu devreye girdi
Klimacıya gittim gazı bastı
Şimdi gayet güzel
Clio 4 ile klima sogutmuyor diyorduk hep ama bence fark etmiyoruz cogumuzun fan yavaş modu çalışmıyor
Ben en azından 8 yıldır falan soğutmuyor dedim, gitmediğim ustada kalmamıştı klimacıda, biliyorum çünkü aracı ilk aldıgım zaman buz gibi yapıyordu, şuan çok farklı 2. Kademede bile gayet iyi sogutuyor
@mehmetern
@OceanWraith
